Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La bomba no se enciende
Cuando la bomba está encendida, no hay señales de que reciba energía.
El motor del impulsor no funciona
Si el motor está dañado, debes sustituir toda la bomba.
El cable de alimentación no suministra energía correctamente al motor
Comprueba si el cable presenta daños visibles. Si es así, el cable de alimentación debe repararse o sustituirse.
La bomba mueve poca o ninguna agua
Cuando está encendida, fluye poca o ninguna agua a través de la bomba. El flujo de líquido en la salida de la bomba es muy pequeño o inexistente.
La entrada o salida de la bomba está obstruida
Comprueba si hay residuos u otras obstrucciones y retíralos. Verifica que la junta tórica que sella la bomba no esté dañada. Si lo está, puede ser la razón por la que han entrado residuos en la bomba.
Hay aire atrapado en la carcasa del impulsor
Libera el aire balanceando suavemente la bomba.
El impulsor está dañado o suelto
Revisa si el impulsor está dañado. Si está dañado de forma irreparable, debes sustituir el impulsor. Si el impulsor está suelto, vuelve a colocarlo. Si se soltó porque le falta el tope de goma en el extremo del tubo que atraviesa el centro del impulsor, busca el tope, ya que podría estar suelto dentro de la bomba. Si no encuentras el tope, sustitúyelo. Otra razón por la que el impulsor puede soltarse es porque el eje del impulsor está dañado. Si el eje del impulsor está visiblemente dañado, sustitúyelo.
La bomba no está completamente sumergida en agua
La bomba no debe funcionar en seco. Sumérgela completamente bajo el agua.
La válvula de estrangulamiento puede estar dañada
Si la válvula de estrangulamiento está visiblemente dañada, debe sustituirse.
La bomba emite un zumbido agudo constante
Cuando está encendida, la bomba emite un ruido agudo mientras fluye el agua.
El impulsor podría estar excesivamente desgastado
Revisa el impulsor. Si está visiblemente dañado, sustituye el impulsor.
Las escobillas del motor podrían estar desgastadas
Si es este el caso, debes sustituir toda la bomba.
La bomba produce una gran cantidad de burbujas
Cuando está encendida, la bomba produce una gran cantidad de burbujas. Estas burbujas se ven fácilmente en el agua en la que la bomba está sumergida.
El impulsor está roto y causa turbulencias
Sustituye el impulsor.
La junta tórica del interior de la bomba está dañada
Es posible que la bomba se esté inundando. Sustituye la junta tórica.
Nicole Santana
Miembro Desde 01/13/15
612 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 6,118
