Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Toshiba Thrive 4G
No sale sonido por los altavoces
Si el sonido no funciona, comprueba los ajustes de volumen de tu dispositivo. Puedes ajustar el volumen a tu gusto en esta página. Si ajustas el volumen y sigue sin funcionar, comprueba que la opción de silencio no esté activada. Si te aseguras de que el dispositivo no esté en silencio y sigue sin emitir ningún sonido, es posible que los altavoces estén estropeados y deban ser sustituidos.
El dispositivo no se enciende
Si tu dispositivo no se enciende, asegúrate de que la batería esté cargada o de que el cable de alimentación esté conectado correctamente. Comprueba el indicador de encendido/apagado para ver si el dispositivo está encendido o apagado. Si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que sea necesario sustituir la batería.
La pantalla no funciona
La pantalla puede atenuarse con el paso del tiempo, dependiendo de la autonomía de la batería y del uso habitual que haga el usuario.
La batería no se carga
«El dispositivo no durará ni de lejos tanto como cuando se compró por primera vez. Es habitual que las baterías de dispositivos como las tabletas se deterioren con el tiempo. Asegúrate de que la batería esté cargada y de que el cable de carga funcione correctamente. Si el cable no funciona, tendrás que sustituir el cable de carga. Si el cargador funciona, pero la batería no se carga, es probable que la batería esté agotada y deba ser sustituida».
Courtney Campbell
Miembro Desde 10/22/14
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G1
Miembros de 3
36 Guías creadas
1 comentario
Device turns on, and won't do anything after that! Help please
ladams7 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 438
