Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento
El dispositivo produce un calor excesivo que causa problemas de rendimiento.
Rejilla de ventilación bloqueada
Asegúrate de que no haya objetos que cubran las rejillas de ventilación de los lados o de la parte inferior del dispositivo. Limpia el polvo que pueda acumularse alrededor de las rejillas del ventilador. El ventilador puede acumular polvo con el tiempo. Límpialo con aire comprimido.
Ventilador defectuoso
Comprueba que el ventilador esté encendido mirando dentro y sintiendo la corriente de aire mientras el dispositivo está encendido. Si el ventilador no gira, considera sustituirlo.
Ruido del ventilador
Sonido de roce o chasquido mientras el ventilador está girando.
Objeto suelto
Es posible que haya cables sueltos golpeando el ventilador mientras gira. Retira la tapa trasera y sujeta con cinta adhesiva o pegamento los cables que obstruyan el paso.
Cojinete del ventilador desgastado
El cojinete del ventilador se desgasta con el tiempo. Accede al ventilador y aplica 1-2 gotas de aceite en el cojinete. Si el problema persiste, considera sustituir el ventilador.
Lente rayada
Puede haber una pequeña raya visible en la lente frontal.
Cubierta de la lente perdida
Las rayas se pueden prevenir utilizando la cubierta de la lente proporcionada durante el transporte. Debido al revestimiento antirreflejos de la lente, no apliques ningún tipo de pulidor. Los intentos de reparar una raya pueden causar más daños al dispositivo y no se recomiendan.
El dispositivo o la pantalla no se enciende
Cuando el dispositivo está enchufado correctamente, no se enciende.
Cable defectuoso
Las marcas de quemaduras o el derretimiento en los cables pueden indicar que el dispositivo se sobrecalienta. Sustituye estos cables de inmediato y consulta la sección de Sobrecalentamiento anterior.
Cable suelto
Asegúrate de que todos los cables tengan las conexiones adecuadas volviéndolos a insertar. Los cables siguen funcionando si la imagen parpadea al moverlos. Si esto no resuelve el problema, consulta otras opciones de resolución de problemas.
Cable cortado
Busca cables expuestos en la pantalla y en los cables de alimentación. Cualquier cable con cables expuestos o cortados debe desenchufarse y sustituirse inmediatamente.
Bombilla fundida
La bombilla puede fundirse con el tiempo. Si puedes escuchar el ventilador girando y los indicadores LED de la parte superior funcionan, esto podría significar que la bombilla se ha fundido. Consulta esta guía para sustituirla.
Fusible fundido
En caso de una subida de tensión, si el dispositivo no está conectado a una toma con protección contra sobretensiones, el fusible interno se fundirá para proteger el proyector. Consulta esta guía para sustituir el fusible.
Líneas verticales u horizontales en la imagen
Puede haber líneas verticales u horizontales presentes en la imagen mostrada.
Cables sueltos
Mueve los cables para asegurarte de que hagan contacto total con el conector. Considera sustituir los cables viejos o desgastados.
Lente sucia
Toma un paño suave y húmedo y limpia la lente. No uses fuerza excesiva ni productos químicos, ya que podrías dañar el revestimiento antirreflejos.
Eric Hutcheson
Miembro Desde 03/28/18
101 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 719
