Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problema de alimentación del portátil
"No importa lo que hagas, no puedes conseguir que tu portátil se encienda."
Conexión del cargador defectuosa
La razón por la que el portátil no se enciende es que el cargador no funciona correctamente. Podría ser que los cables internos del cargador estén rotos o que la toma que conecta el cargador al portátil se haya roto. Otra causa es que quizás la conexión entre el puerto de carga y la placa madre se haya roto. Para determinar dónde está rota la conexión, necesitas un multímetro digital para probar dónde han perdido la conexión los cables.
Batería defectuosa
Antes de quitar la parte trasera o la parte inferior de tu portátil, conéctalo al cargador y asegúrate de que esté cargado. Otra causa de una batería defectuosa puede ser un indicador de que necesitas sustituir la batería. Asegúrate de anotar el modelo exacto de batería y sustituye la batería. Además, asegúrate de que la batería esté correctamente conectada al portátil si has sustituido tu batería anterior.
Pantalla defectuosa
La sección de la tablet del portátil puede tener una pantalla defectuosa, así que considera sustituir la pantalla. Además, considera verificar el estado de las tarjetas de gráficos para asegurarte de que sean compatibles con los ajustes de estado de la pantalla. Si ese es el caso, considera actualizar las tarjetas de gráficos.
Placa lógica defectuosa
En general, la placa lógica del portátil puede tener un problema para recibir o transmitir energía. Considera sustituir la placa madre por un modelo más nuevo y compatible si esa es la situación. De lo contrario, determina qué parte de la placa lógica tiene problemas que impiden su funcionamiento. Considera sustituir esa parte específica de la placa lógica.
Problemas relacionados con el hardware
“Teclas que se caen del teclado, pantalla agrietada o los botones no funcionan.”
Teclado
Para sustituir el teclado, usa herramientas e insértalas bajo las juntas del teclado, y haz palanca hacia arriba para levantar el teclado de su lugar.
Pantalla rota
Para sustituir una pantalla rota, retira la parte trasera de la tablet y extrae la cubierta trasera. Retira la pantalla LCD y sustitúyela por una nueva.
Los botones no funcionan
Para sustituir los botones, retira la parte trasera de la tablet. Extrae el sensor de botones roto y sustitúyelo por un nuevo sensor y botón.
Tarda mucho en encenderse, se congela y parpadea
Problema de BIOS
Si tarda mucho en encenderse, asegúrate de que la BIOS funcione correctamente. Puede que tu BIOS necesite ser actualizada para que sus operaciones se realicen correctamente. Si se congela y parpadea, entonces un programa de inicio puede estar ocupando demasiado espacio de CPU y memoria. Abre el Administrador de tareas para ver qué programas de inicio no se están ejecutando correctamente y elimina estos programas.
Disco duro obstruido
Intenta desfragmentar el disco duro y eliminar algunos archivos para liberar espacio en tu disco duro. En el peor de los casos, formatea tu disco duro o sustitúyelo.
Intenta desinstalar varios programas no utilizados que podrían ocupar demasiado espacio en tu disco duro.
Demasiados procesos de inicio
El ordenador puede tener demasiados programas configurados para abrirse al inicio, intenta quitarlos de la lista de inicio.
Vishnupriya Bakthisaran
Miembro Desde 01/26/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Miembro de Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G20
Miembros de 5
24 Guías creadas
1 comentario
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,298
