Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Ninguno de los botones funciona
Los botones no responden
El reproductor de DVD no está conectado a una fuente de alimentación
Asegúrate de que el reproductor de DVD esté conectado a una fuente de alimentación y al televisor. Luego, comprueba si el reproductor de DVD está encendido pulsando el botón de encendido. El botón de encendido se iluminará en azul y aparecerán palabras en la pantalla del reproductor de DVD.
Los cables están conectados en los puertos equivocados
Comprueba que el cable de alimentación esté conectado a la parte trasera del reproductor de DVD, donde indica "AC IN~". El cable HDMI debe estar conectado al televisor. Si no estás utilizando un cable HDMI, asegúrate de que los cables AV coincidan con los colores de los puertos en los que están conectados.
Los cables están dañados
Comprueba si alguno de los cables conectados al reproductor de DVD está dañado. Si es así, tendrás que comprar cables de repuesto.
Botón de encendido atascado
El botón de encendido del reproductor de DVD no funciona
El botón de encendido está atascado
Al pulsar el botón, asegúrate de que se pueda hundir. Debería volver a salir al liberarlo. Si el botón está atascado, haz clic aquí para ver la guía sobre cómo sustituir el botón de encendido.
El reproductor de DVD no lee el DVD
El reproductor de DVD no puede leer el disco
El DVD está sucio o rayado
Comprueba que el DVD esté limpio y sin rayones. Limpia cualquier mancha o polvo con un paño suave. Luego, comprueba si tiene algún rayón. Los rayones impiden que el DVD se lea correctamente y no pueden usarse.
La lente óptica está defectuosa
Si parece que no hay problemas con el DVD, es posible que la lente óptica esté defectuosa y deba sustituirse. La lente óptica es una bombilla que lee el DVD. Haz clic aquí para ver la guía sobre cómo sustituir la lente óptica.
La bandeja de disco no se desliza hacia fuera
La bandeja de disco no se puede abrir ni cerrar
El botón de apertura está bloqueado por suciedad
Comprueba si hay polvo o suciedad en las ranuras alrededor del botón. Si es así, utiliza aire comprimido o un palillo para limpiar los restos.
La correa de transmisión está rota
Si el botón de apertura funciona correctamente, el problema podría ser una correa de transmisión defectuosa. La correa de transmisión parece una banda elástica y es lo que mueve la bandeja de disco. Haz clic aquí para ver la guía sobre cómo sustituir la correa de transmisión.
El reproductor de DVD se sobrecalienta
La superficie del reproductor de DVD se siente caliente
El ventilador está cubierto de polvo
Busca el ventilador en la parte trasera del reproductor de DVD, que estará cubierto por rejillas circulares. Comprueba si hay polvo bloqueando las rejillas. Puedes usar aire comprimido para expulsar el polvo o un paño suave o bastoncillo de algodón para limpiarlo. Si esto sigue sin funcionar, puede haber polvo dentro del ventilador. Haz clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo abrir el reproductor de DVD. Haz clic aquí para obtener más instrucciones sobre cómo sacar el ventilador.
El ventilador no funciona
Observa y escucha si el ventilador está girando. Si el ventilador no gira, puede provocar que el reproductor de DVD se sobrecaliente y cause daños en los circuitos y otros componentes del reproductor de DVD. Haz clic aquí para ver la guía para sustituir el ventilador.
El reproductor de DVD ha estado encendido durante mucho tiempo
Como con cualquier dispositivo electrónico, el uso prolongado hará que el dispositivo se sobrecaliente. Si has estado usando el reproductor de DVD durante más de varias horas, apágalo y deja que se enfríe durante al menos 30 minutos.
Nouriyah Saleh
Miembro Desde 10/22/18
800 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,251
