Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Toshiba Excite 7 no se enciende
La tableta está enchufada y aun así no se enciende
Comprobar el adaptador de corriente
Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente y de la tableta, y vuelve a conectarlo. Confirma que hayas conectado correctamente el cable conector USB/CA.
La toma de pared no funciona
Prueba la toma de pared con una lámpara u otro dispositivo para asegurarte de que funciona correctamente.
Cargador defectuoso
Si es posible, intenta conectar tu dispositivo a otro cargador. Si se carga con un cargador diferente o si tu cargador no carga otro dispositivo, entonces necesitas sustituir el cargador.
Batería
Si el cargador y la toma de corriente funcionan y tu tableta sigue sin cargarse o encenderse, podrías tener una batería agotada. Sustituye la batería.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla no funciona como debería.
Se han cambiado los ajustes de pantalla
Navega a los ajustes de pantalla haciendo clic en el botón de ajustes en la pantalla de inicio. Los ajustes de pantalla se pueden ajustar aquí.
El brillo está ajustado al mínimo
Navega a los ajustes de pantalla y verifica que la opción de brillo esté al máximo.
La retroiluminación de la pantalla LCD está apagada
Si la pantalla parece oscura, navega a los ajustes de brillo. Si el brillo está al máximo pero la pantalla sigue oscura, es posible que debas sustituir la pantalla LCD o la retroiluminación.
El sonido no funciona correctamente
Tu Toshiba Excite 7 no emite ningún sonido.
Los auriculares no funcionan
Si no puedes escuchar sonido desde los auriculares, desenchúfalos. Si escuchas sonido proveniente de la tableta, entonces los auriculares están defectuosos y deben ser sustituidos.
El volumen está desactivado
Navega al sonido en los ajustes y verifica que el volumen de la tableta no esté desactivado.
Los altavoces no funcionan
Reinicia el dispositivo
Conecta los auriculares a la toma de audio y comprueba si hay sonido. Si los auriculares producen sonido, el altavoz probablemente esté defectuoso y deba ser sustituido
Pantalla bloqueada
El dispositivo está encendido pero la pantalla no responde
Tendrás que realizar un restablecimiento de fábrica presionando el botón para subir el volumen y el botón de inicio al mismo tiempo.
Si la pantalla deja de responder mientras navegas por internet, puede ser temporal debido a una mala recepción. Un restablecimiento no sería necesario.
La batería no mantiene la carga
La autonomía de la batería es significativamente menor que cuando se compró
La batería incluida en el modelo de fábrica tiene un solo uso. Una batería nueva es la única solución cuando la batería actual no mantiene la carga.
El micrófono no funciona
Es posible que el audio no parezca funcionar correctamente porque la otra persona no puede escucharte. La única forma de solucionar esto es sustituir el micrófono.
La cámara no funciona
Limpia la lente con paños de microfibra.
Reinicia la tableta.
Si la cámara no captura imágenes, tendrías que sustituirla. Puedes seguir la guía.
osmel fermin
Miembro Desde 01/15/15
176 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,793
