Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Chromebook no enciende
El portátil no responde al presionar el botón de encendido
Puede que no tenga carga
Comprueba si el Chromebook se enciende al conectar el cargador.
Botón de encendido defectuoso
Si el ordenador está totalmente cargado y sigue sin encenderse al pulsar el botón de encendido, es posible que este no esté conectado. Comprueba si el botón de encendido está conectado correctamente a la placa madre. Si el botón está bien conectado, puede que el propio botón esté roto. Para solucionar este problema, debes sustituir el botón de encendido.
Batería defectuosa
Si el botón de encendido está bien conectado y tienes la certeza de que funciona correctamente, el problema podría ser la batería. Sustituye la batería si el dispositivo no enciende. Esta Guía de sustitución de la batería puede ayudarte a cambiarla.
No se oye sonido
El sonido no se reproduce o se oye distorsionado
Puede que los auriculares estén conectados
Comprueba si has dejado los auriculares conectados por accidente; si prefieres que el sonido salga por los altavoces, quita los auriculares.
Comprueba que el ordenador no esté silenciado
Revisa el área de estado para asegurarte de que el ordenador no esté en silencio o con el volumen muy bajo. Sube el volumen si se oye demasiado bajo.
Altavoz defectuoso
Es posible que los altavoces estén rotos si sigues sin oír el sonido. Sustituye los altavoces usando esta Guía de sustitución de altavoces como ayuda.
Trackpad que no responde
Al intentar mover el ratón mediante el trackpad, no hay movimiento o la reacción es retardada
El trackpad puede estar sucio
Limpia el trackpad con un paño sin pelusa ligeramente humedecido y luego seca el exceso de humedad.
Trackpad defectuoso
El trackpad puede estar dañado o no funcionar. Comprueba si el trackpad está conectado correctamente dentro del Chromebook. Si el trackpad está defectuoso, es posible que debas sustituirlo.
Ruido en el portátil
Mientras usas el Chromebook, el portátil hace un ruido excesivo.
Ventilador sucio
Es posible que se haya acumulado suciedad en el ventilador, lo que obstruye el movimiento. Abre e inspecciona el ventilador para ver si el dispositivo está sucio. Si hay poca suciedad, utiliza un limpiador de aire comprimido. Si parece seguir sucio, usa un paño sin pelusa para retirar los restos con cuidado.
Ruido del ventilador
El ventilador podría no estar girando correctamente, lo que provoca un ruido reactivo. Intenta mover el ventilador manualmente para ver si hay algún problema de obstrucción. Sustituye el ventilador siguiendo esta Guía de sustitución del ventilador si no gira.
Error del disco duro
El disco duro puede emitir ruidos como chasquidos, chirridos, vibraciones o silbidos, que son señales de que el disco duro está fallando y deberías sustituirlo.
Ruido fuerte del ventilador
Puede ocurrir debido a programas en ejecución excesiva por parte del sistema operativo Chrome; puedes reiniciar el Chromebook o necesitar cambiar el ventilador del Chromebook.
El Chromebook no se carga
Cuando conectas el cargador, el Chromebook no parece cargarse. Otra señal puede ser que el Chromebook no funcione a menos que esté conectado a la corriente
Conector de alimentación de CC defectuoso
Si la batería solo se carga tras ajustar la posición de la punta del adaptador de CA dentro del conector, el conector de alimentación (DC jack) ha fallado. Deberás comprar un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si el Chromebook se apaga o se niega a encenderse cuando el cargador no está conectado, la batería puede estar dañada. Debes sustituir la batería siguiendo esta Guía de sustitución de la batería.
El Chromebook funciona lento
Durante el uso hay un retraso en los procesos y el Chromebook tarda en procesar las instrucciones enviadas por la persona que lo usa
Demasiadas aplicaciones ejecutándose a la vez
Debido a que los Chromebook tienen especificaciones reducidas, puede que no sean capaces de seguir el ritmo de las tareas que deseas realizar. Intenta cerrar algunas aplicaciones o ventanas para ayudar a que tu Chromebook sea más receptivo.
Versión antigua del sistema operativo
Revisa tu barra de estado para ver si hay actualizaciones para el Chromebook.
Conexión a Internet lenta
Asegúrate de que el Chromebook tenga conexión a Internet. Intenta conectarte a Internet a través de otros dispositivos electrónicos para ver si la lentitud está relacionada con la conexión. A veces, el propio navegador funciona lento, así que intenta cambiar a otro, como Firefox o Google Chrome. Si no puedes conectarte a Internet a través de Wi-Fi, es posible que debas sustituir tu placa de circuito impreso (PCB) Wi-Fi siguiendo esta guía.
La cámara no funciona correctamente
La cámara no se enciende o la imagen está distorsionada.
La cámara está sucia
Si la cámara se enciende y la imagen está distorsionada, intenta limpiar la lente con un limpiador de pantallas de vídeo. Si la limpieza de la cámara no mejora la imagen, es posible que la cámara esté rota y deba ser sustituida.
Versión antigua del controlador de la cámara
Busca actualizaciones del controlador de la cámara y reinicia el Chromebook. Luego intenta usar la cámara. Si sigue sin funcionar, intenta usar otra aplicación que utilice la cámara. Si sigues teniendo problemas, actualiza la cámara.
El ordenador se bloquea
El ordenador se bloquea durante el uso normal.
Hay demasiadas aplicaciones abiertas en segundo plano
Abre el Administrador de tareas para ver si tu ordenador está ejecutando demasiadas aplicaciones a la vez. Cierra algunas aplicaciones para intentar solucionar este problema.
Memoria RAM insuficiente
Es posible que tu ordenador se bloquee debido a que no tiene suficiente memoria RAM. Actualiza tu memoria RAM.
La pantalla no funciona
Si la pantalla LCD del Chromebook está dañada o no funciona correctamente
Pantalla negra
Si la pantalla del portátil no se enciende y permanece negra, es posible que la tinta se haya derramado. Puede que debas sustituir la pantalla para solucionar este problema.
Píxeles muertos en la pantalla
Si hay uno o más píxeles que no responden en la pantalla, es posible que estén muertos. La única solución para este problema es sustituir la pantalla.
Pantalla agrietada
Si la pantalla tiene grietas evidentes que obstruyen la visibilidad, la solución es sustituir la pantalla.
Jillian Thomas
Miembro Desde 10/14/17
209 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
Miembros de 3
72 Guías creadas
3 comentarios
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - Contestar Compartir
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 799
