Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no enciende:
El cargador del portátil
Si el portátil no enciende, asegúrate de que simplemente no esté descargado o de que el cargador no esté roto. Si este es el caso, es posible que necesites una batería de reemplazo.
La pantalla está dañada
Es difícil ver con una pantalla dañada, como una pantalla agrietada, así que comprueba si la pantalla está rota.
 Batería rota
Si el portátil sigue sin encender, puede ser porque la batería esté agotada. En este caso, podría ser necesaria una batería de reemplazo.
Batería agotada y no carga
Comprueba si la batería funciona conectando el portátil al cargador. La luz del portátil se encenderá si se está cargando.
Las teclas no funcionan:
Reparación de la tecla:
Si las teclas no funcionan bien o están atascadas, es posible que debas extraer la tecla y comprobar si hay alguna obstrucción.
Tecla rota:
Si ya has quitado la tecla, la has limpiado y la has vuelto a colocar, debería funcionar. Si no funciona, podría deberse a un fallo de una pieza interna.
Posibles reemplazos
  1. El chip Bluetooth y el SSD
  2. El ventilador
  3. CPU
El software del Chromebook no funciona correctamente:
Restablecimiento de fábrica del Chromebook:
Realizar un restablecimiento de fábrica puede ser una opción favorable si quieres un comienzo limpio, dárselo a otra persona, o si el software del Chromebook no funciona correctamente o puede tener un virus que no se puede eliminar. El restablecimiento de fábrica del Chromebook es un último recurso. Si has iniciado sesión en tu cuenta, busca la imagen de cuenta en la parte inferior derecha, haz clic en «zona de estado» y luego en «mostrar configuración avanzada». A continuación, ve a la sección «Powerwash» y selecciona restablecer. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, selecciona reiniciar. Alternativamente, si no puedes iniciar sesión en tu cuenta, en la pantalla de inicio de sesión, mantén presionadas simultáneamente CTRL+ALT+SHIFT+R y luego haz clic en reiniciar para realizar el restablecimiento de fábrica del Chromebook.
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
109,567 Reputación
271 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,885 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 437
