Saltar al contenido principal
Sin servicio
Tengo poca o ninguna señal.
Mala ubicación
Es posible que estés sufriendo interferencias en la señal, especialmente si estás dentro de un edificio o en un lugar aislado. Intenta moverte a una zona más abierta y comprueba si la señal mejora.
Antenas rotas o que no funcionan
Es posible que las antenas del teléfono móvil no funcionen. Lamentablemente, las antenas son difíciles de quitar y requieren sustituir toda la carcasa trasera. Si te decides a hacerlo, consulta la guía de la carcasa trasera.
Servicio interrumpido
Es posible que tu servicio haya sido cortado por Toshiba. Puedes encontrar la información de contacto en su página de contacto.
El teléfono móvil no funciona
Intento encenderlo, pero no ocurre nada.
Batería
Si no se enciende ninguna luz ni se escucha ningún sonido al intentar encender el teléfono, es posible que la batería simplemente se haya quedado sin energía. Intenta cargar el teléfono móvil en una toma de corriente durante varias horas antes de continuar. Si esto no resuelve el problema, pero el teléfono móvil funciona mientras está enchufado, la batería está defectuosa y debe sustituirse. Consulta la guía de sustitución de la batería.
Pantalla LCD apagada
Si solo se enciende una luz al iniciar el teléfono móvil, lo más probable es que la pantalla LCD esté defectuosa. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla para su extracción. (Nota: existe una pequeña posibilidad de que la pantalla LCD solo tenga una mala conexión con la placa lógica superior. Comprueba que el cable plano esté correctamente conectado a la pantalla LCD antes de considerar su sustitución).
Piezas del teléfono móvil rotas
...vaya.
Pantallas
Las pantallas del interior o exterior del teléfono tienen grietas, píxeles muertos, decoloraciones o manchas. La mejor opción es sustituir simplemente la o las pantallas defectuosas. Consulta las guías de la pantalla interior (pantalla LCD principal) o de la pantalla exterior (mini pantalla LCD).
Antenas
Las antenas del teléfono móvil se han agrietado o roto. Lamentablemente, la antena es increíblemente difícil de quitar y requiere sustituir toda la carcasa trasera. Las antenas no son necesarias en los teléfonos modernos, pero si te decides a hacerlo, consulta la guía de la carcasa trasera.
Teclado
Algunas teclas del teclado se han agrietado, no funcionan o se han desgastado con el tiempo. Consulta la guía de sustitución del teclado. Si esto no resuelve la situación, es posible que el problema esté en la placa lógica.
Cámara
Las fotos tomadas por la cámara salen negras. Asegúrate de que la lente de la cámara no esté obstruida por suciedad y de que haya una buena iluminación en la zona. Si la cámara sigue sin funcionar, consulta la guía de sustitución de la cámara.
Los problemas persisten
Bueno, ¿y ahora qué?
Placa lógica defectuosa
Si la sustitución de alguna de estas piezas no hace que el teléfono móvil funcione, es posible que la placa lógica del teléfono no funcione correctamente. Esto puede ocurrir con el tiempo o por un uso indebido del teléfono móvil. Si crees que la placa lógica puede ser el problema, sigue la guía de la placa lógica.
Manual del usuario
El manual del usuario del Toshiba A1304T está disponible en inglés. Puede ser útil.
Christopher
Miembro Desde 04/22/10
90 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,198
