Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Toshiba Portege R835-P88
Lanzado en febrero de 2012, número de modelo R835-P88
texto en negrita
Pantalla negra
La pantalla permanece negra cuando el dispositivo está encendido.
Batería defectuosa
Comprueba si la batería funciona con un multímetro. Conecta la batería y mira si mantiene la carga. Si tienes una batería de repuesto, conéctala al dispositivo. Si el problema era la batería, la pantalla debería encenderse.
Pantalla rota
Si la pantalla está rota, busca grietas y partes sueltas. También podría haber polvo y residuos dentro del dispositivo que impidan su correcto funcionamiento.
Sin carga
El problema podría ser que el dispositivo no tiene carga. Conecta el cable de alimentación a una toma de pared y deja que se cargue durante un rato.
Placa madre defectuosa
Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido durante 60 segundos. Luego, desenchúfalo y retira la batería. Vuelve a enchufar el dispositivo y presiona el botón de encendido. Si esto no funciona, inténtalo varias veces. Si aun así no lo consigues, es posible que la placa madre esté dañada.
Ventilador defectuoso
El portátil se sobrecalienta
El portátil se sobrecalienta. Apaga el dispositivo y deja que se enfríe durante un rato. Si el portátil sigue sobrecalentándose al encenderlo de nuevo, el ventilador podría estar sucio o no funcionar en absoluto.
Ventilador ruidoso
El ventilador se vuelve ruidoso y quizás hace un sonido chirriante. Retira el ventilador y límpialo a fondo. Si sigue haciendo ruido, sustituye el ventilador.
Disco óptico roto/defectuoso
Láser defectuoso
Si una unidad de DVD se niega a leer CD pero lee DVD, o viceversa, la causa más probable es que uno de los dos láseres de lectura haya fallado. Sustituye la unidad.
El disco no se expulsa
El disco no sale de la unidad cuando haces clic en el botón de expulsión en la pantalla. Presiona el botón en la propia unidad de disco óptico. Si aun así no sale, asegúrate de que ningún programa esté accediendo a la unidad e impidiendo la expulsión.
Problemas con la memoria de acceso aleatorio
La memoria RAM no funciona correctamente.
RAM lenta
Demasiadas aplicaciones funcionando simultáneamente ralentizan el procesamiento. Si hay demasiadas aplicaciones en ejecución, revisa tu configuración y deshabilita algunos programas que puedan activarse durante el inicio normal. También puedes notar que tu equipo pasa de una velocidad vertiginosa a una velocidad muy lenta. Una opción para solucionar el problema es limpiar la RAM de tu equipo. Esto significa eliminar todos los archivos almacenados en la RAM, lo que mejorará tu velocidad de procesamiento. Otra opción es sustituir y actualizar tu memoria de acceso aleatorio por una RAM que tenga más capacidad de almacenamiento.
Sobretensión
Las sobretensiones también pueden causar problemas en la RAM, así como daños en cualquier otro componente. Un protector contra sobretensiones intenta limitar el voltaje suministrado a un dispositivo eléctrico bloqueando o desviando a tierra cualquier voltaje no deseado por encima de un umbral seguro.
RAM defectuosa
Puedes notar que tu equipo se reinicia mientras estás en medio de una actividad, o puede congelarse esporádicamente. Puede deberse a una mala decisión de compra al elegir un portátil con poco almacenamiento. Si es lento después de comprarlo, simplemente devuélvelo al vendedor.
Para obtener ayuda sobre cómo sustituir la RAM, consulta nuestras guías de sustitución.
Pérdida inesperada de archivos
Pérdida aleatoria de archivos al reiniciar o arrancar el equipo. Un simple examen y limpieza del disco puede solucionar esto.
Madison Crawford
Miembro Desde 01/19/17
101 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 811
