Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu TopTro TR25 está inusualmente caliente y/o se apaga solo? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar por qué.
La temperatura externa puede ser elevada
Por lo general, los proyectores de cualquier tipo funcionan mejor en habitaciones con aire acondicionado. Si la temperatura de la habitación supera los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit), los proyectores se sobrecalientan con mayor frecuencia. Una solución sería bajar la temperatura de la habitación a un rango entre 20 grados Celsius y 25 grados Celsius (68 grados Fahrenheit a 77 grados Fahrenheit).
Bloqueo del filtro de polvo / ventilación
Cualquier cosa podría obstaculizar el flujo de aire en el proyector, lo que podría causar sobrecalentamiento. Lo mejor será comprobar si hay suciedad, polvo, una gran acumulación, etc., en la ventilación o el filtro de polvo. Si hay algo, lo más probable es que se pueda eliminar usando un soplador de aire comprimido básico u otras opciones de limpieza, como un paño seco. Sustituye el filtro de polvo si es necesario.
El ventilador se mueve lentamente o no funciona en absoluto
Primero, revisa el ventilador para ver si hay algo que lo esté bloqueando. Si hay una obstrucción, retírala. Después de limpiar la obstrucción, si el ventilador sigue sin funcionar, podría estar averiado y solo necesita ser sustituido.
Keion.M.Shelton
Miembro Desde 08/28/24
497 Reputación
4 Guías creadas
1 comentario
Hi, I have a TOPTRO TR25, the first 4?months worked well, but now I have a problem, when I turn on it, the screen don’t pass to the menu options, it is like frozen with the logo and don’t change, what steps can I do ? How can I reset the projector with out passing to the setting screen ?
Thanks in advance
Mario
Mario Alarcon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 506
