Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El TomTom no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu TomTom se encienda.
No se ha mantenido presionado el botón de encendido el tiempo suficiente
Antes de intentar desmontar el dispositivo, intenta mantener presionado el botón de encendido durante al menos cinco segundos. El botón de encendido debería iluminarse. Si el dispositivo sigue sin encenderse, continúa leyendo.
El dispositivo no está cargado
Es posible que sea necesario cargar el dispositivo. Conecta el dispositivo a una toma de corriente con un cargador que sepas que funciona y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido durante cinco segundos.
Batería agotada o defectuosa
La batería puede estar defectuosa o ya no retiene la carga. Sigue nuestra guía sobre sustitución de baterías para solucionar este problema.
Pantalla rota
Es posible que el dispositivo esté encendido, pero que no aparezca nada en la pantalla. Sigue nuestra guía de reemplazo de la pantalla para aprender a solucionar este problema.
No se puede encontrar la señal GPS
Cuando el GPS no puede calcular la ruta, generalmente debido a una mala señal.
Señal bloqueada
Asegúrate de que el dispositivo esté cerca de una ventana o fuera del coche para obtener la máxima señal posible. Una vez hecho esto, la ruta debería calcularse. Sé paciente, ya que puede tardar un par de minutos en encontrar la señal.
Software desactualizado
Asegúrate de que todo el software esté actualizado. Esto se tratará con más detalle en la sección de software; sin embargo, puede haber problemas con la señal del dispositivo si el software no está actualizado.
El dispositivo no responde
El dispositivo no lee ninguna entrada y/o se ha quedado bloqueado en una pantalla.
El dispositivo está bloqueado
Mantén presionado el botón de encendido, el cual se encuentra en la parte superior del dispositivo. Esto apagará el GPS. Una vez que esté completamente apagado, espera unos cinco segundos antes de volver a presionar el botón de encendido para encenderlo de nuevo.
Batería agotada
Si el botón de encendido no funciona, es posible que la batería esté agotada. Al volver a conectar el TomTom a una toma de corriente, la batería se puede cargar. Si el dispositivo solo funciona cuando está enchufado, es posible que sea necesario sustituir la batería. Consulta nuestra Guía de Sustitución de Batería.
El dispositivo necesita un restablecimiento de fábrica
Si el dispositivo sigue sin responder después de encenderlo y apagarlo, puede ser necesario realizar un restablecimiento de fábrica. Usa un clip para presionar el botón de reinicio durante al menos 15 segundos para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.
El dispositivo sigue sin responder
Si el dispositivo sigue sin funcionar, ponte en contacto con TomTom para informar sobre tu problema y envía el dispositivo de vuelta, ya que el componente de la pantalla táctil podría estar defectuoso.
La pantalla está negra
No se muestran imágenes con una pantalla negra.
No está encendido
Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a una toma de corriente que funcione e intenta encenderlo de nuevo. Si el dispositivo no se enciende en absoluto, consulta la sección «El TomTom no se enciende». De lo contrario, si las luces se encienden pero la pantalla sigue negra, continúa con otras soluciones en esta sección.
Software defectuoso
El software puede estar defectuoso, lo que provoca la pantalla negra, especialmente si acabas de actualizar tu software.
Si el dispositivo sigue teniendo la pantalla negra después de actualizar el software, puede ser necesario realizar un restablecimiento de fábrica. Usa un clip para presionar el botón de reinicio durante 15 segundos para restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica. Nota: lo más probable es que sea necesario realizar una actualización de software después de este paso.
El dispositivo no carga
El dispositivo no puede cargarse y no cargará
Cargador roto
Un problema es que el cargador podría estar dañado por un uso excesivo. Sustituye este cargador en tu tienda de dispositivos local o a través de este enlace http://www.ebay.com/itm/like/18154466941....
Sin fuente de alimentación
A veces, el dispositivo podría estar conectado a una toma defectuosa que no recibe energía. Prueba con otra toma y debería funcionar.
Mathew Fleurent
Miembro Desde 10/19/15
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
4 comentarios
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - Contestar Compartir
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - Contestar Compartir
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - Contestar Compartir
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,204
