Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla apenas visible al cargar
La pantalla no se ve incluso en el ajuste máximo.
Cargador defectuoso
Comprueba si el adaptador de corriente está completamente conectado.
Asegúrate de usar el adaptador de corriente actual para este modelo. Si utilizas el adaptador de modelos anteriores, es posible que no esté optimizado para el GO 60 S.
El dispositivo no se adhiere al cristal
Mi dispositivo se cae constantemente del parabrisas.
Ventosa pequeña no asegurada completamente
Para asegurarte de que la ventosa pequeña esté fija, colócala sobre el parabrisas y gira la perilla sobre ella para aumentar la succión.
Ventosa pequeña sucia
Limpia la ventosa pequeña para mejorar la succión contra el parabrisas. Usa un paño limpio humedecido con agua y limpia a fondo la parte cóncava de la ventosa.
Batería agotada o defectuosa
Mi dispositivo se apaga después de un corto período de tiempo.
Dispositivo sobrecargado
Te recomendamos cargar la batería durante al menos dos horas antes de usar el TomTom y luego realizar un restablecimiento parcial del dispositivo. Si eso no funciona, intenta usar el cargador doméstico o el cargador para coche para verificar si el cargador podría estar funcionando mal. Si la batería sigue débil después de la resolución de problemas, es posible que necesite una batería de reemplazo.
Los mapas no están actualizados
Mi dispositivo no está actualizado con los mapas de carreteras locales.
Software desactualizado
Necesitarás tener instalada la aplicación MyDrive Connect en tu ordenador. Puedes encontrar los enlaces de instalación en esta página.
http://uk.support.tomtom.com/app/answers...
Una vez instalada en tu ordenador, conecta tu dispositivo de navegación y regístrate para crear una cuenta. Si ya te has registrado, simplemente inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. Haz clic en "Mis contenidos" en la esquina superior izquierda y selecciona "Mis mapas". En la opción "Mis mapas", selecciona el mapa que deseas actualizar y haz clic en la opción de actualización. Regresa a la página de "Mis contenidos" donde podrás ver el progreso de la actualización; una vez que la instalación se complete, es seguro desconectar el dispositivo de navegación del ordenador.
El teléfono no se conecta al Bluetooth sin la aplicación
Mi teléfono no se empareja con el dispositivo
El dispositivo no se empareja
En tu dispositivo de navegación, ve a "Configuración" y luego pulsa la opción de "Bluetooth". Una vez dentro de la opción de Bluetooth, selecciona "Añadir teléfono". Cuando lo hagas, aparecerá un "?" en la esquina inferior derecha de la pantalla; selecciona la opción "No quiero usar la aplicación".
En tu teléfono, comprueba que la opción de Bluetooth esté activada. Por lo general, puedes verificarlo yendo al menú de configuración. En tus opciones de Bluetooth, el GO 60 S debería aparecer en tu lista de dispositivos disponibles para el emparejamiento. Selecciona el GO 60 S y el teléfono debería estar emparejado con el dispositivo de navegación.
Ambermarie Dawdy
Miembro Desde 10/04/16
74 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,541
