Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El TomTom GO Live 1535M no se enciende
Mantener presionado el botón de encendido constantemente no enciende el dispositivo.
El dispositivo no tiene carga
En lugar de desmontar el dispositivo, primero verifica que lo hayas conectado al cargador y dale tiempo para que inicie.
Batería agotada o defectuosa
Las baterías no son perfectas porque, después de un tiempo, es casi imposible que mantengan una corriente de carga adecuada. Si esto ocurre, se recomienda encarecidamente sustituir la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla o la retroiluminación no estén ajustadas correctamente. Si este es el caso, consulta el manual del usuario para configurar tu dispositivo adecuadamente.
Placa lógica defectuosa
Si el dispositivo sigue sin encenderse, lo más probable es que sea la placa lógica.
Sonido distorsionado o inexistente
No hay sonido o se escucha un sonido de estática.
No hay sonido, comando de voz en silencio
Si tocas el botón de control de voz situado en el borde izquierdo de la interfaz del mapa de navegación, aparecerá el aviso de comando de voz y se mostrará una selección de comandos hablados disponibles que te pedirán verbalmente que digas un comando. Estos comandos también pueden controlar el volumen. Así que verifica y asegúrate de que el comando de volumen no esté en silencio.
Ajustes de volumen incorrectos
La pantalla táctil facilita las cosas, pero a veces puedes tocar algo accidentalmente que cambie los ajustes. Debes comprobar el control de volumen en ese momento para aislar el problema.
Altavoz defectuoso
Si confirmas que el volumen está activado pero sigue sin haber sonido, o la distorsión empeora, entonces el dispositivo definitivamente tiene un altavoz defectuoso. La solución es simplemente sustituir el altavoz o, si tienes el equipo adecuado, volver a soldarlo a la placa madre.
No encuentra ubicaciones
Mapas antiguos
La versión de mapa más reciente de TomTom es la 940. Si tu dispositivo está utilizando una versión anterior, no encontrará calles nuevas añadidas después de su lanzamiento. Por lo tanto, se recomienda comprobar tu versión y actualizarla en consecuencia.
Versión de software antigua
Una versión más reciente de este software permite obtener mejores mapas, por lo que es importante actualizar el software.
Para actualizar el software, conecta el dispositivo a la computadora. El dispositivo debería haber venido con un cable USB para esta acción. Una vez conectado el dispositivo, abre TomTom Home (debería estar instalado en tu computadora desde la primera vez que actualizaste el dispositivo) y ve a la sección de software. Habrá una opción para descargar el nuevo software haciendo clic en actualizar. Asegúrate de revisar los ajustes de actualización avanzada para descargar solo los países que necesites, de modo que puedas ahorrar la mayor cantidad de espacio posible en tu tarjeta SD. Para obtener más información del sitio web de TomTom, haz clic aquí.
No se puede conectar a los servicios
Suscripción caducada
Los servicios se reciben a través de un módem celular integrado y tienen una cuota. El primer año viene con el dispositivo y, después de eso, cuesta 59,95 $. Asegúrate de que tu suscripción esté al día.
Señal débil
Intenta usar el dispositivo en una ubicación diferente porque, a veces, la señal puede ser débil en ese punto en particular. El mensaje de error que normalmente encontrarás es “No se puede conectar a los servicios LIVE. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.”
Nada de lo anterior soluciona el problema
Cuando todo lo demás falla...
El dispositivo sigue sin responder
Si has hecho todo lo posible para arreglar tu dispositivo, lo mejor es restablecerlo. Para restablecer el dispositivo, mantén presionado el botón de reinicio (ubicado sobre la ranura de la tarjeta SD) usando un objeto pequeño como un clip durante 15 segundos. El dispositivo debería apagarse y volver a encenderse con los ajustes de fábrica, lo que soluciona la mayoría de los problemas.
Thomas
Miembro Desde 01/20/15
10 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G4
Miembros de 3
0 Guías creadas
1 comentario
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,027
