Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La pistola de masaje no se enciende.
La batería está agotada
Es posible que tu dispositivo no se encienda porque la batería está agotada y necesita recargarse. Si la batería está agotada y cargarla no soluciona el problema, es posible que necesites una batería nueva.
Mal funcionamiento del botón de encendido
Si el botón de encendido está roto, esto podría impedir que el dispositivo se encienda.
El dispositivo no carga
La pistola de masaje no carga o no mantiene la carga cuando está conectada.
Cargador incompatible o roto
El cable de carga puede estar suelto, dañado o ser incompatible. Si no puedes cargar tu dispositivo, este podría ser el motivo.
Problemas con el puerto de carga
Si el dispositivo tiene un puerto de carga dañado, esto puede interferir con el proceso de carga.
El dispositivo hace ruido
La pistola de masaje suena fuerte cuando está encendida.
La junta falta o está desgastada
Si el dispositivo produce un ruido excesivo, es posible que las pequeñas juntas alrededor de los accesorios, que ayudan a reducir el ruido cerca de la punta, se hayan desgastado o falten.
Componentes o cabezal de masaje sueltos
Si el dispositivo hace ruido y traquetea debido a las vibraciones, es posible que los componentes necesiten un ajuste. Asegúrate de que el cabezal de masaje esté bien sujeto en su lugar; un accesorio suelto puede causar ruido.
El dispositivo produce vibraciones débiles o ninguna
La pistola de masaje no genera una vibración potente o no vibra en absoluto al encenderse.
Fuerza excesiva durante el uso
Si presionas demasiado fuerte mientras usas la pistola de masaje, esto podría causar que las vibraciones sean débiles.
Cabezal de masaje suelto
Si el cabezal de masaje no está bien sujeto, las vibraciones podrían ser débiles o inexistentes.
El cabezal de masaje no se mueve
El cabezal de la pistola de masaje no produce ninguna vibración.
Problemas con el motor
Un problema con el motor o con las conexiones del mismo podría provocar que el cabezal de la pistola de masaje no se mueva.
Obstrucción dentro del cabezal de masaje
Si el cabezal de masaje está en contacto con una obstrucción, como suciedad, no se moverá. Asegúrate de limpiar cualquier resto que pueda estar afectando al cabezal de masaje.
Zachary Olsen
Miembro Desde 09/08/23
536 Reputación
3 Guías creadas
30 comentarios
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - Contestar Compartir
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - Contestar Compartir
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - Contestar Compartir
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - Contestar Compartir
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 61
Ultimos 30 días: 251
Todo El Tiempo: 15,926
