Saltar al contenido principal
El inodoro se desborda
El agua fluye libremente fuera de la taza del inodoro.
Si el inodoro se está desbordando, la prioridad es evitar inundaciones y daños por agua. Abre el tanque del inodoro y presiona hacia abajo la trampilla. Esto evitará que siga entrando agua en la taza. Cierra el suministro de agua al inodoro. Una vez que el agua esté cortada y hayas limpiado el desastre, puedes diagnosticar la causa de tu problema de fontanería.
El inodoro descarga pero no se vacía
Al tirar de la palanca, la taza del inodoro se llena rápidamente de agua pero no se vacía correctamente.
Inodoro obstruido
La causa más común de que un inodoro no se vacíe es la típica obstrucción. El uso intensivo o materiales extraños pueden obstruir fácilmente un inodoro. El uso rápido de un desatascador suele resolver la mayoría de las obstrucciones pequeñas.
Ventilación inadecuada u obstruida
La mayoría de las tuberías de desagüe requieren presión de aire para ayudar a que el agua y los residuos se muevan a través de la línea de drenaje y salgan del edificio. La ventilación en un sistema de drenaje permite que el aire aplique una presión descendente continua a través de un desagüe. Una señal de problemas de ventilación es la subida y bajada continua del nivel del agua en la taza del inodoro cuando no se está utilizando.
Si los problemas de ventilación ocurren poco después de un nuevo proyecto de construcción o una ampliación reciente, el problema podría ser bastante simple. La mayoría de los edificios tienen tuberías de ventilación que llegan hasta el techo y permiten que la presión del aire entre en el sistema. Durante la construcción, los fontaneros a menudo tapan o cubren estas tuberías mientras instalan el sistema de fontanería. Si se dejó puesta una tapa de ventilación, podría evitar que un desagüe funcione correctamente. Si te sientes seguro subiendo al techo, busca cualquier ventilación cubierta y retírala.
Obstrucción en la línea de drenaje
Es posible que el problema del inodoro sea en realidad un problema en la tubería que sale del inodoro. Las obstrucciones causadas por residuos, raíces de árboles o tuberías de drenaje rotas pueden evitar que un inodoro se vacíe correctamente. En algunos casos, una obstrucción importante en la rama de una habitación o en la línea de drenaje principal de un edificio puede hacer que otros desagües funcionen lentamente o no funcionen en absoluto. Haz una revisión rápida de otros desagües en la habitación o en el edificio. Si otros desagües han comenzado a funcionar mal, esto podría indicar un problema mayor con el sistema de drenaje del edificio.
El inodoro no descarga
Al tirar de la palanca, no ocurre nada o la descarga habitual del inodoro es reemplazada por un hilo de agua.
Niveles de agua bajos en el tanque del inodoro
Si el tanque del inodoro no se llena correctamente, no tendrá suficiente agua para descargar. Verifica el nivel de agua en el tanque. El agua debe llegar hasta aproximadamente una pulgada (2.5 cm) por debajo del tubo de rebosadero. Si el nivel de agua es demasiado bajo, revisa la válvula de agua para asegurarte de que el inodoro esté recibiendo agua. Si esto no ayuda, comprueba si hay problemas con la trampilla, el flotador, la válvula de llenado y el tubo de recarga.
Cadena de tiro rota o desconectada
La cadena de tiro conecta la palanca del inodoro con la trampilla. Una cadena rota o desconectada evitará que la trampilla se levante al intentar descargar el inodoro. Revisa el tanque del inodoro para asegurarte de que la cadena esté conectada correctamente.
Palanca o brazo de palanca suelto o roto
Las palancas de inodoro sueltas son una causa común de problemas de descarga, y una palanca rota impedirá que el inodoro funcione en absoluto. Las palancas sueltas se pueden apretar fácilmente con una llave inglesa. Si la palanca o su brazo están rotos, usa esta guía para sustituirlos.
Trampilla deformada
Una trampilla deformada o dañada puede hacer que fluya agua adicional hacia la taza del inodoro entre descargas. Esto no solo desperdicia agua, sino que puede causar niveles bajos de agua en el tanque y evitar la descarga. Busca señales visibles de que la trampilla esté deformada, doblada o fuera de su lugar. Levanta la tapa del tanque del inodoro y presiona firmemente la trampilla. Si notas un cambio en los niveles de agua en el tanque o en la taza, esta es una señal clara de una trampilla defectuosa. Sigue esta guía para sustituirla.
Flotador desalineado o roto
Los problemas con el flotador suelen causar problemas de nivel de agua y de descarga. Los flotadores normalmente parecen una bola redonda unida a un brazo o un cilindro que rodea el tubo de llenado principal del tanque. El flotador actúa como un interruptor de corte, evitando que entre agua adicional al tanque del inodoro. Si un flotador está atascado o queda demasiado bajo, puede evitar que el tanque se llene lo suficiente para realizar una descarga adecuada. Verifica la altura del flotador; si el flotador y el nivel del agua están a más de una pulgada (2.5 cm) de la parte superior del tubo de rebosadero, el flotador debe ajustarse. Puedes ajustar el flotador con la ayuda de esta guía de ajuste de flotador. Si el flotador no se ajusta, o si se llena de agua o muestra otros signos de daño, usa esta guía para sustituirlo.
Tubo de recarga desalineado
El tubo de recarga es el pequeño tubo de goma que sale de la válvula de llenado del inodoro. Este tubo está diseñado para rociar agua en el tubo de rebosadero y rellenar lentamente la taza del inodoro mientras se llena el tanque. Si el tubo de recarga está empujado hacia abajo en el tubo de rebosadero, puede evitar que el tanque se llene correctamente. Asegúrate de que el tubo de recarga esté dirigido hacia el tubo de rebosadero pero que no se introduzca más de una pulgada (2.5 cm) en él.
Válvula de llenado defectuosa
Si el tanque del inodoro no se llena correctamente, el inodoro no tendrá suficiente agua para descargar. Empuja ligeramente el flotador hacia abajo para ver si el agua se mueve a través de la válvula de llenado. Si el agua no fluye al tanque normalmente, la válvula de llenado puede necesitar limpieza o ser sustituida.
El tanque del inodoro tiene fugas
El agua parece provenir del tanque del inodoro.
Contratuerca de la válvula de llenado o tuerca de acoplamiento sueltas
Una conexión suelta desde el tanque del inodoro puede provocar rápidamente una pequeña fuga. Revisa la parte inferior del tanque del inodoro en busca de zonas húmedas. Si toda la parte inferior del tanque está mojada, sécala brevemente con una toalla. Palpa alrededor de la contratuerca en la válvula de llenado, donde el tubo de suministro se conecta al inodoro. Si el agua se filtra alrededor de la contratuerca o de la tuerca de acoplamiento, apriétala suavemente.
Tubo de suministro averiado
Los tubos de suministro a veces pueden fallar o desarrollar fugas con el tiempo. Un tubo de suministro húmedo es señal de una tuerca de acoplamiento suelta o un tubo de suministro roto. Si aparece agua a lo largo del tubo de suministro, verifica la parte inferior del tanque del inodoro alrededor de donde el tubo se conecta a la base del mismo. Si esta área está seca, es probable que deba sustituirse el tubo de suministro.
Pernos del tanque sueltos
Los pernos del tanque sueltos pueden causar fugas de agua alrededor de estos o del sello de la válvula de descarga. Revisa la parte inferior del tanque en busca de zonas húmedas. Si la parte inferior está mojada, sécala brevemente con una toalla. Palpa alrededor de los pernos del tanque y de la válvula de descarga, donde el tanque se conecta a la taza. Si el agua parece filtrarse por estas zonas, aprieta suavemente los pernos del tanque con un destornillador.
Tuerca de vástago de la válvula de descarga suelta
Si el agua se filtra alrededor de la válvula de descarga, incluso después de apretar los pernos del tanque, es posible que la tuerca grande que conecta la válvula de descarga al tanque esté suelta. Retira el conjunto del tanque del inodoro y aprieta la tuerca grande del vástago en la parte inferior de la válvula de descarga. A menudo es útil sustituir la junta de la válvula de descarga al apretar la tuerca del vástago.
Junta del vástago de la válvula de descarga o sello de la válvula de descarga averiados
Los sellos y juntas de un inodoro pueden degradarse con el tiempo. Cuando la junta o el sello del vástago de la válvula de descarga comienzan a fallar, el agua puede filtrarse desde la válvula. Si estos componentes parecen estar fallando, retira el conjunto del tanque del inodoro para sustituir la junta del vástago y el sello de la válvula.
Fugas de agua desde debajo del inodoro
El agua parece provenir de debajo de la taza del inodoro.
Fuga en el tubo de suministro o en el tanque
El agua que se forma alrededor de la base del inodoro puede provenir de una fuga en el tanque. Antes de retirar todo el inodoro, verifica la parte inferior del tanque para ver si está húmeda. Si el tanque está mojado, es probable que la fuga provenga de la válvula de llenado, los pernos del tanque o la válvula de descarga. Si el tubo de suministro está mojado, es probable que se deba a una tuerca de acoplamiento suelta o un tubo roto.
Pernos de brida sueltos
Los pernos de brida son los pernos grandes que ayudan a sujetar el inodoro contra el suelo. Si estos pernos están sueltos, el sello del inodoro puede verse comprometido. Si los pernos del tanque parecen sueltos, seca el área alrededor de la base del inodoro y aprieta los pernos de brida. Asegúrate de revisar el inodoro de nuevo un tiempo después de apretarlos. Los pernos de brida sueltos a menudo pueden dañar el anillo de cera que sella la base de la taza del inodoro.
Anillo de cera averiado
La mayoría de los inodoros tienen un anillo de cera que sella la unión entre la taza del inodoro y la brida del desagüe. Si la base del inodoro permanece húmeda, incluso después de apretar los pernos de brida, el anillo debe ser sustituido.
El inodoro está obstruido
Algo parece estar obstruyendo el flujo de agua del inodoro.
Obstrucción visible
A menudo, las obstrucciones en el inodoro son visibles y pueden eliminarse sin necesidad de equipos o productos químicos. Para obstrucciones menores de residuos, usa agua caliente o de 2 a 3 tazas de lejía para deshacer la obstrucción sin dañar la fontanería. Si eliges usar un limpiador de desagües, asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para evitar dañar la línea de drenaje.
Obstrucción no visible
Las obstrucciones no visibles a menudo pueden resolverse usando agua caliente o de 2 a 3 tazas de lejía para deshacer el atasco sin dañar la fontanería. Si algo está alojado profundamente en el inodoro, usa un desatascador para eliminar la obstrucción. Se recomiendan los desatascadores de fuelle para desatascar inodoros.
Para usar un desatascador eficazmente, sigue estos pasos:
  1. Cierra el suministro de agua del inodoro.
  2. Coloca el desatascador en la taza del inodoro, asegurándote de que la campana del desatascador esté completamente sumergida en agua y cubra el desagüe del inodoro. Añade agua tibia a la taza si es necesario. La taza no debe estar más de medio llena.
  3. Presiona el desatascador hacia abajo para formar un sello sobre el desagüe.
  4. Bombea suavemente hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces mientras mantienes el desagüe sellado.
  5. Aún cuidando de mantener el sello, comienza a bombear con fuerza. Sé paciente: a veces tendrás que bombear unas 20 veces para forzar la salida de la obstrucción.
Si bombear el inodoro no resuelve el problema, intenta usar una barrena para inodoros para eliminar el atasco.
Inodoro obstruido
Si el tanque del inodoro no se llena correctamente, el inodoro no tendrá suficiente agua para descargar. Verifica el nivel de agua en el tanque. El agua debe llegar hasta aproximadamente una pulgada (2.5 cm) por debajo del tubo de rebosadero. Si el nivel de agua es demasiado bajo, revisa la válvula de agua para asegurarte de que el inodoro esté recibiendo agua. Si esto no ayuda, comprueba si hay problemas con la trampilla, el flotador, la válvula de llenado y el tubo de recarga.
Trampilla deformada
Obstrucción visible
El inodoro funciona continuamente
El agua fluye continuamente desde el tanque hacia la taza del inodoro.
Cadena de tiro enredada
Si la cadena de tiro del inodoro se ha enredado, puede evitar que la trampilla se cierre. Revisa la cadena de tiro y asegúrate de que tenga suficiente holgura para permitir que la trampilla se cierre completamente.
Palanca demasiado apretada
Cuando la tuerca de la palanca del inodoro está demasiado apretada, el brazo de la palanca no vuelve a su posición de reposo después de la descarga. Asegúrate de que la palanca tenga suficiente juego para permitir que el brazo se mueva libremente.
Brazo de palanca doblado
Es fácil doblar el brazo de la palanca del inodoro mientras limpias el tanque o durante una reparación. Si el brazo de la palanca se mueve libremente pero no proporciona suficiente holgura en la cadena de tiro, añade holgura a la cadena o dobla suavemente el extremo del brazo de la palanca.
Trampilla del inodoro deformada o dañada
Una trampilla deformada o dañada puede hacer que fluya agua adicional hacia la taza entre descargas. Busca señales visibles de que la trampilla esté deformada, doblada o fuera de su lugar. Levanta la tapa del tanque del inodoro y presiona firmemente la trampilla. Si notas un cambio en los niveles de agua en el tanque o en la taza, esta es una señal clara de una trampilla defectuosa. Sigue esta guía para sustituirla.
Los problemas con el flotador suelen causar problemas de nivel de agua y de descarga. Los flotadores normalmente parecen una bola redonda unida a un brazo o un cilindro que rodea el tubo de llenado principal del tanque. El flotador actúa como un interruptor de corte, evitando que entre agua adicional al tanque del inodoro. Si un flotador está ajustado demasiado alto, permitirá que el agua llene continuamente el tanque y fluya a través del tubo de rebosadero. Verifica el nivel de agua en el tanque; si el nivel de agua alcanza la parte superior del tubo de rebosadero, el flotador debe ajustarse. Puedes ajustar el flotador con la ayuda de esta guía de ajuste de flotador. Si el flotador no se ajusta, o si se llena de agua o muestra otros signos de daño, usa esta guía para sustituirlo.
Ron Davis
Miembro Desde 02/17/15
33,848 Reputación
13 Guías creadas
8 comentarios
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - Contestar Compartir
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - Contestar Compartir
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - Contestar Compartir
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 398
Todo El Tiempo: 26,754
