Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se queda en el soporte de ventosa
La cámara para tablero se mueve o se cae del soporte mientras conduces (más a menudo al pasar por baches) o la unidad completa se cae del parabrisas.
Succión inadecuada al parabrisas
Si la cámara para tablero permanece unida al soporte, pero no al parabrisas, es posible que el soporte no esté bien adherido al cristal. Al colocar la ventosa sobre el parabrisas, asegúrate de limpiar bien la superficie con agua tibia y aplica una presión considerable a la ventosa antes de bloquearla en su lugar.
Extracción inadecuada de la cámara
Al quitar la cámara para tablero, no tires de ella con fuerza, ya que debilitarás la succión entre el soporte y el parabrisas. Inclina la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha para retirarla suavemente del soporte. Además, al volver a colocar la cámara en el soporte, sujeta el soporte con una mano y presiona la cámara hacia arriba en el zócalo con fuerza mínima, pero sin aplicar demasiada fuerza como para mover el soporte con la mano.
Soporte para automóvil defectuoso
Si el soporte para parabrisas Toguard sigue cayéndose, puede que sea necesario sustituirlo. A continuación se enumeran algunas opciones alternativas:
Soporte de ventosa FALYEE para coche
Soporte de ventosa para Rexing V1 Basics
La cámara no se carga
La cámara no se carga, lo que provoca que se apague y pierda la conexión; debido a la vibración del vehículo, a un puerto dañado o a un puerto sucio.
Conexión inadecuada a la salida de 12V del vehículo
Un problema común con la carga de dispositivos de cámara para tablero como la Toguard C200 es que la conexión de carga a la Toguard C200 desde la salida de carga del vehículo es inadecuada. Esto puede deberse a que no está enchufada completamente, al ajuste incorrecto del cargador para el vehículo o a un puerto del vehículo defectuoso. Esto se puede solucionar evaluando qué es lo que falla y arreglando el problema, como limpiar el puerto del vehículo y asegurarse de que sea el ajuste correcto. Esta guía puede ayudar a identificar el problema.
Puerto de carga dañado
Si observas el puerto de carga de la Toguard C200 y parece estar ajustado de forma holgada a la cámara, puede ser una señal de daño en el puerto, lo que puede causar una desconexión entre el cargador y el suministro de la batería. Si también observas que el puerto está visiblemente dañado y carga lentamente o no carga en absoluto, también está dañado internamente. Esta guía puede ayudarte a evaluar el puerto dañado.
Limpieza inadecuada del puerto de carga
Cuando el puerto de carga de un dispositivo está obstruido, sucio o lleno de residuos, es difícil que el cargador del dispositivo encaje en el puerto de carga, lo que impedirá que la cámara para tablero cargue su batería. Si haces clic aquí, puedes usar esta guía para ayudar a limpiar el puerto Toguard.
La cámara está congelada o la pantalla no responde
Cuando la pantalla de la cámara está congelada en una pantalla negra o blanca al encenderla.
Software de la cámara para tablero desactualizado
El software de la cámara para tablero debe actualizarse para solucionar el problema de congelamiento que pueden experimentar las cámaras para tablero cuando el software está desactualizado. Si haces clic aquí, este sitio web ofrece la opción de realizar actualizaciones recientes para la cámara para tablero.
Suministro de energía inestable
Si el suministro de energía de la cámara para tablero es inestable, hace que se congele y aparecerá una pantalla en blanco y negro. Si el puerto de carga USB no ayuda, intenta cambiar a un divisor de enchufe de 12 V de tres ranuras y conéctalo directamente al encendedor del vehículo. Además, a veces puedes tener un divisor de enchufe de 12 V defectuoso y tendrás que sustituirlo por uno nuevo. A continuación se enumeran algunas opciones:
Cable de carga para cámara para tablero
Mini USB para cargador de cámara para tablero
Tarjeta de memoria defectuosa
Si la tarjeta SD no es compatible, provoca que la cámara para tablero se congele y muestre una pantalla en blanco y negro al encenderla. Antes de comprar una tarjeta SD nueva, saca la tarjeta SD y enciéndela para ver si funciona perfectamente sin ella. Si la cámara para tablero funciona perfectamente sin ella, entonces la tarjeta SD debe ser sustituida. A continuación se enumeran algunas opciones:
Tarjeta de memoria Micro SD Toguard de 128 GB
Tarjeta de memoria Micro SD Toguard de 32 GB
El audio de la cámara está distorsionado
La salida de audio de la cámara sale distorsionada a través del altavoz.
Micrófono obstruido
Si el micrófono de la cámara está obstruido de alguna manera, el audio puede salir distorsionado, lo que dificulta escuchar la grabación de video. Asegúrate de que el micrófono de la cámara esté limpio de polvo u otros residuos, o asegúrate de moverla a un área sin obstrucciones.
Micrófono defectuoso o dañado
Si el micrófono de la cámara está dañado o defectuoso, podría provocar que el audio se distorsione. La cámara para tablero en sí tendría que ser sustituida.
La cámara recibe demasiada entrada de audio
Es posible que la cámara esté recibiendo demasiada entrada de audio, o que el entorno sea simplemente demasiado ruidoso para la cámara, lo que hace que el audio salga distorsionado. Intenta mover la cámara a un lugar donde la entrada de audio pueda minimizarse.
La cámara sigue reiniciándose
Tarjeta SD dañada
Si el dispositivo se reinicia continuamente, podría ser un problema con la tarjeta SD. Intenta borrar la memoria reformateando la tarjeta SD o sustitúyela por completo. Puedes reformatear una tarjeta SD insertándola en la ranura para tarjetas SD de una computadora y haciendo clic en 'Borrar' o 'Formatear' para eliminar los archivos.
Batería defectuosa
Si la batería de la cámara está dañada, provoca que la cámara para tablero se siga reiniciando. Antes de sustituir la batería de la cámara para tablero, intenta cargarla durante un mínimo de 3 horas; si sigue reiniciándose, entonces la batería debe ser sustituida. Se necesita una tarjeta mini SD de al menos una tarjeta de velocidad U3 o superior. A continuación se enumeran algunas opciones:
Batería AOLIKES 602035 3.7v 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 Nuevo OEM original
Hema T
Miembro Desde 09/12/23
319 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,504
