No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
El TiVo no enciende
El TiVo no se enciende o se queda bloqueado en "Powering up..." o "Almost there..."
Fuente de alimentación defectuosa
Si el TiVo no se enciende ni se ilumina, puede haber un problema con la alimentación. Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a un zócalo que funcione y conectado al TiVo. De lo contrario, puede haber un problema con la fuente de alimentación y podría ser necesario sustituirla.
Disco duro defectuoso
Intenta encender el TiVo. Si no puedes escuchar un sonido de giro o un zumbido desde el interior, es probable que tu disco duro haya fallado. Contacta con TiVo para recibir un disco duro nuevo y, a continuación, instálalo.
El TiVo se reinicia aleatoriamente
El TiVo se apaga y se enciende aleatoriamente.
Cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado tanto a la unidad TiVo como al zócalo. Revisa la longitud del cable y asegúrate de que no esté roto o desgastado.
El dispositivo se sobrecalienta
Mientras el TiVo esté funcionando, toca la unidad y comprueba si está caliente. Si lo está, asegúrate de que el ventilador esté girando. Si el TiVo está caliente y el ventilador funciona, es posible que debas colocarlo en una zona con mejor ventilación. Si el ventilador no gira, puede estar roto. En ese caso, el ventilador debe ser sustituido.
Intenta encender el TiVo. Si no puedes oír un sonido de giro o un zumbido desde el interior, es probable que tu disco duro haya fallado. Contacta con TiVo para recibir un disco duro nuevo y, a continuación, instálalo.
Si hay un problema con la fuente de alimentación, debe ser sustituida.
El TiVo tiene problemas de imagen
El TiVo presenta problemas tales como: congelación aleatoria de audio y video, audio entrecortado o muestra una pantalla verde en blanco.
Entrada defectuosa
Si el TiVo parece funcionar y puedes ver el menú, el problema puede estar en la entrada. Prueba a conectar la entrada directamente al televisor u otro dispositivo. Si no funciona en ninguna otra parte, lo más probable es que la entrada no funcione. Asegúrate de que los cables estén conectados correctamente, reciban señal y no estén rotos.
Si no puedes acceder al menú del TiVo, inspecciona la unidad mientras esté encendida. Si no puedes oír un sonido de giro o un zumbido desde el interior, es probable que tu disco duro haya fallado. Contacta con TiVo para recibir un disco duro nuevo y, a continuación, instálalo.
Error: "Failed. No Dial Tone"
Consulta El TiVo no muestra la guía.
Error: "Failed. Modem Not Responding"
Error: "Failed. Could Not Connect"
Tu TiVo no muestra la guía de canales.
Los servidores de TiVo no están disponibles
Espera un poco para ver si la guía vuelve a aparecer, es posible que los servidores de TiVo no estén disponibles. Alternativamente, puedes llamar al soporte técnico de TiVo y preguntar por el estado del sistema. Si no están disponibles, espera a que vuelvan a estar en línea y, a continuación, comprueba que el TiVo funcione correctamente.
Ajustes de marcado incorrectos
Comprueba los ajustes de marcado del TiVo; esta es la fuente más probable de este error.
Cables defectuosos
Si los ajustes de marcado están configurados correctamente y los servidores de TiVo funcionan, es probable que los cables del TiVo se hayan estropeado.
El TiVo se sobrecalienta
El TiVo a menudo se calienta mucho y comienza a funcionar mal después de largos periodos de uso.
Ventilador roto
Problemas con el mando del TiVo
El TiVo no responde cuando intentas usar el mando.
Batería agotada
Asegúrate de que las baterías sigan funcionando. Si la luz de la parte superior del mando no se enciende al presionar un botón, es posible que la batería esté agotada. Si la batería del mando está agotada, debe ser sustituida.
0 comentarios
