Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del TiVo Premiere XL4
El TiVo Premiere tiene una resolución de problemas sencilla debido a los pocos componentes principales que tiene el dispositivo en sí.
La pantalla del TiVo Premiere XL4 no funciona
No se ve nada en la pantalla cuando se conecta al televisor por primera vez.
Cables en mal estado
Asegúrate de que el televisor esté mostrando la fuente de vídeo adecuada. Usa el botón Input, Source o TV/Video del mando de tu televisor para cambiar la fuente de vídeo. Si tienes problemas, consulta el manual de usuario del televisor. Asegúrate de que los cables estén conectados a una toma OUT y a una toma IN. Intenta presionar varias veces el botón FORMAT del panel frontal del TiVo y alterna entre los distintos formatos de vídeo. Si el TiVo está conectado a un receptor A/V y tienes dificultades para encontrar la entrada correcta, intenta conectar el TiVo directamente al televisor. Revisa los cables que tienes y asegúrate de que ninguno esté dañado; tu equipo podría ser defectuoso. Utiliza cables que sepas que funcionan correctamente.
Cable de alimentación
Comprueba si la fuente de alimentación está conectada en los puertos correctos. Si el TiVo no se enciende, es probable que haya un problema con la fuente de alimentación del televisor o con la del TiVo. Si los enchufes están conectados correctamente, el problema podría provenir de la fuente de alimentación. Será necesario realizar una sustitución.
Los programas no se graban
Cada vez que voy a ver un programa que he grabado, no aparece.
Disco duro en mal estado
Intenta encender tu TiVo; si no escuchas un sonido de giro proveniente de la caja, lo más probable es que el disco duro haya fallado o esté averiado. Ponte en contacto con la empresa TiVo y solicita un disco duro nuevo.
Componentes del circuito fuera de lugar
Revisa el disco duro y asegúrate de que todos los componentes del circuito estén alineados correctamente o comprueba si falta alguno. Si observas cables quemados o desgastados, ponte en contacto con la empresa TiVo para recibir uno nuevo.
El TiVo se sobrecalienta
El TiVo suele calentarse mucho al tacto y comienza a funcionar mal después de un tiempo prolongado de uso.
Ventilador averiado
Si la unidad se siente excesivamente caliente, hay que comprobar si el ventilador sigue funcionando. Si el TiVo se sobrecalienta y el ventilador funciona continuamente, puede que la caja del TiVo deba colocarse permanentemente en un lugar distinto. Sin embargo, si el ventilador no funciona mientras la caja está sobrecalentada, el ventilador debe sustituirse por estar averiado. Un ventilador averiado hará que el componente TiVo se sobrecaliente debido a que el componente de refrigeración no funciona.
El TiVo presenta problemas visuales
El TiVo presenta congelación de vídeo, pantalla en blanco o problemas de audio.
Entrada en mal estado
Si el TiVo funciona y el menú se ve visualmente, el problema puede estar en la entrada. Prueba la entrada con otro dispositivo; si esto falla, entonces la entrada no funciona. Conecta cables que funcionen y que muestren la salida de recepción.
El audio no funciona
No sale sonido de mi televisor cuando quiero ver mi TiVo.
Comprueba el mecanismo de prueba de la entrada; conéctalo directamente al televisor. Si el TiVo funciona y el menú se puede ver, entonces el problema es posiblemente la entrada. Si nada funciona, la entrada no es funcional.
Revisa los cables para ver si alguno está dañado o no recibe señal; comprueba que los cables estén conectados y sean totalmente funcionales. Si no son funcionales, utiliza cables que sepas que funcionan.
Guías de sustitución
Sustitución del ventilador del TiVo Premiere XL4
Sustitución de la placa madre del TiVo Premiere XL4
Sustitución de la fuente de alimentación del TiVo Premiere XL4
Sustitución del disco duro del TiVo Premiere XL4
Sustitución de la carcasa del TiVo Premiere XL4
Christian Schmidt
Miembro Desde 10/17/18
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Miembro de Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G1
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 823
