Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El volante se desvía aleatoriamente
La dirección del coche se desvía aleatoriamente.
Es necesario ajustar la sensibilidad del volante
El dispositivo tiene 2 modos de sensibilidad diferentes:
- Sensibilidad normal, que es el modo predeterminado
- Alta sensibilidad, este modo debe seleccionarse manualmente
Para entrar en el modo de sensibilidad, presiona y libera al mismo tiempo:
el botón de arranque del motor (Engine start) + las 2 levas de cambio arriba y abajo.
La siguiente página contiene el diagrama y las etiquetas:
Manual del usuario de Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition
Prueba a reinstalar el volante en la consola
Instalación del volante:
1. Presiona el interruptor XBOX que está en la parte trasera del volante.
2. Conecta el conector USB del volante a uno de los puertos USB de tu Xbox.
3. El volante será detectado bajo el nombre FGT Rumble 3-in-1 o Ferrari GT Experience.
Mi juego de pedales no funciona correctamente
"No funciona cuando juego."
Conexión de los pedales al volante
Asegúrate de conectar el juego de pedales al volante antes de conectar el USB del volante a tu Xbox.
- Reconfigura el volante en las opciones del mando. Asegúrate siempre de que el volante esté conectado correctamente.
El pedal está roto
"Rompiste el pedal accidentalmente y ahora tienes que cambiarlo"
Sustitución del pedal roto
- El primer paso es pedir las piezas en: https://www.partsit.com/product/thrustma...
- Una vez que recibas la pieza, podemos comenzar a desmontar el dispositivo.
- Sigue los pasos de la guía para sustituir el pedal del acelerador o el del freno
Sustitución del pedal del acelerador y del freno
Puerto de conexión del volante y los pedales
"Los pedales dejaron de responder."
Puerto del volante y los pedales dañado
El puerto en el que se conectan los pedales al volante está dañado. Tendremos que abrir el dispositivo para cambiarlo.
Sustitución del puerto de conexión del volante y los pedales
Puerto USB dañado
"El cable USB se dañó y ahora no se conecta a la Xbox."
Sustitución del cable USB
- Sigue esta guía para sustituir tu cable USB
Placa madre dañada
"La placa madre se dañó y ahora el dispositivo no funciona correctamente."
Sustitución de la placa madre
- Sigue esta guía para sustituir tu placa madre
Placa madre
Mario Nunez
Miembro Desde 10/18/17
457 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G33
Miembros de 4
60 Guías creadas
74 comentarios
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - Contestar Compartir
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - Contestar Compartir
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - Contestar Compartir
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - Contestar Compartir
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 53,962
