Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Thrustmaster T Flight Hotas 4
Cómo solucionar problemas comunes con el mando joystick Thrustmaster T Flight Hotas 4.
El gatillo no responde
Tirar del gatillo no hace nada.
Problema de calibración
Es posible que tu mando no esté calibrado correctamente. Si la calibración no está configurada correctamente, es posible que varios botones y el gatillo no funcionen bien. Para solucionar esto, primero asegúrate de que tu consola reconozca el mando. Luego, ve a los ajustes de mando en tu juego. Por último, selecciona volver a los ajustes predeterminados.
Mando no instalado
El Thrustmaster T Flight Hotas 4 requiere instalación para funcionar correctamente. Para instalar tu mando, conecta el cable USB en el puerto USB de tu PlayStation 4. Una vez que tu mando sea reconocido, habrá una luz en el mando que se pondrá roja. Luego, debes iniciar sesión en tu cuenta de Sony Entertainment Network. Por último, inicia tu juego.
Mando no conectado
Tu mando debe estar enchufado para funcionar. Conecta el cable USB en el puerto USB de tu PlayStation 4.
Gatillo pegajoso
Tu gatillo puede estar atascado debido a suciedad o residuos de comida que impiden su movimiento. Te recomendamos visitar nuestra Guía de reparación del gatillo para ver cómo limpiar y/o sustituir el gatillo correctamente.
Mando no compatible con el juego
El Thrustmaster T Flight Hotas 4 solo es compatible con determinados juegos. Si el juego no es compatible, el mando no funcionará.
Botones sin respuesta
Pulsar uno o más botones no produce ninguna respuesta.
Es posible que tu mando no esté calibrado correctamente. Si la calibración no está configurada correctamente, es posible que varios botones y el gatillo no funcionen bien. Para solucionar esto, primero asegúrate de que tu consola reconozca el mando. Luego, ve a los ajustes de mando en tu juego. Por último, puedes seleccionar volver a los ajustes predeterminados.
Mando no instalado
Mando no conectado
Es posible que el mando no sea compatible con el juego
Botones atascados
Tus botones pueden estar atascados debido a suciedad o residuos de comida que impiden su movimiento. Te recomendamos visitar nuestra Guía de reparación de botones para ver cómo limpiar y/o sustituir el gatillo correctamente.
Botones perdidos
Es posible que un botón se haya caído o no esté bien sujeto. Si es así, te recomendamos consultar nuestra Guía de reparación de botones para que puedas volver a salvar el mundo lo antes posible.
El cable USB no funciona
El cable USB no carga.
Cable USB defectuoso
El cable USB puede estar dañado sin posibilidad de reparación, lo que justifica la sustitución del cable USB.
El cable USB no entra
Presta atención a dónde y cómo se ha enchufado el cable. Comprueba que esté enchufado en el lugar correcto y que esté insertado hasta el fondo. Si está en el lugar correcto pero no se inserta por completo, puede haber algo bloqueando el proceso o puede que no sea el cable USB correcto para el dispositivo.
El cable USB necesita limpieza
Inspecciona el cable USB en busca de cualquier tipo de residuo o suciedad que pueda estar presente tanto en el interior como en el exterior del cable, así como en la toma del Thrustmaster T Flight Hotas 4. Si hay algo presente, puede estar afectando a la conexión y simplemente se puede limpiar.
El acelerador está deteriorado
El acelerador no se mueve correctamente y/o no coincide con los movimientos en pantalla.
Acelerador atascado
Es posible que la palanca del acelerador esté sucia, lo que reducirá su movimiento. El acelerador también puede atascarse debido a lubricante viejo que requiere ser sustituido. Por favor, consulta nuestra Guía de reparación del acelerador para ver cómo limpiar la palanca del acelerador y/o sustituir el lubricante correctamente.
Joystick desviado
El joystick no vuelve a la posición vertical y/o se mueve por sí solo.
Joystick atascado
El joystick puede estar atascado debido a que está sucio o a lubricante viejo que debe ser sustituido. Por favor, consulta nuestra Guía de reparación del joystick para ver cómo limpiar el joystick y/o sustituir el lubricante correctamente.
Aaron Banaga
Miembro Desde 09/11/17
556 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
Miembros de 3
120 Guías creadas
25 comentarios
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - Contestar Compartir
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - Contestar Compartir
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - Contestar Compartir
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - Contestar Compartir
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 38,694
