Saltar al contenido principal
Mi base no enciende
Mi base no muestra señales de vida, no se calibra y los LED no se encienden.
Comprueba las conexiones
Asegúrate de que el cable de alimentación de la base esté bien conectado a una toma de pared, sin usar alargadores ni regletas.
Asegúrate de que el cable USB esté conectado directamente al PC, sin usar alargadores ni concentradores (hubs) USB. Si usas una torre, es preferible utilizar un puerto USB situado en la parte trasera de la misma.
Comprueba que el conector de alimentación esté bien insertado en la base. Tiene 2 muescas; debes empujar hasta llegar al tope de la segunda.
Comprueba desde otro ordenador
Verifica si la base enciende al conectarla a otro ordenador o a una consola PlayStation.
Reinicia el firmware de la base
Puedes intentar reinstalar el firmware de la base. Encontrarás las instrucciones para este procedimiento de bootloader en el sitio de soporte de Thrustmaster, en este enlace.
Mi base enciende pero no la reconoce la consola
Mi base enciende y se calibra correctamente, pero no funciona en absoluto en los juegos de mi consola PS4/PS5.
Comprueba el modo
Imagen
La base T300 dispone de modo PC, modo PS4 y modo PS5; asegúrate de que el modo seleccionado sea el correcto.
El modo de la base se indica mediante el LED de la misma.
  • El color ROJO indica el modo PS5.
  • El color NARANJA indica el modo PS4.
  • El color VERDE indica el modo PC.
Para cambiar de modo, basta con colocar el selector en el modo correspondiente. Puedes pasar del modo PS4 al modo PS5 y viceversa manteniendo pulsado el botón MODE durante 5 segundos.
Prueba la base en otro puerto USB. Es preferible utilizar los puertos USB situados en la parte trasera de las consolas.
Asegúrate también de no utilizar un hub USB; la base debe estar conectada directamente por USB a la consola.
Comprueba tu consola
Algunas consolas pueden tener problemas de alimentación en los puertos USB, lo que permite que la base encienda pero no pueda enviar información. Esto puede deberse a la caché de la consola; a veces se soluciona vaciándola. Las instrucciones para vaciar la caché de las consolas PS4 y PS5 se encuentran en el sitio de PlayStation.
Mi base pierde el Force Feedback
El Force Feedback disminuye bruscamente durante el juego, al cabo de unos minutos.
Comprueba el entorno
Ventila correctamente la habitación y asegúrate de que la temperatura no sea demasiado elevada. Una temperatura exterior de 30 °C ya es alta.
Comprueba el funcionamiento del ventilador
Asegúrate de que el ventilador de la base funcione.
La base T300 dispone de un modo de ventilación forzada; puedes probar la base en este modo. Para cambiar al modo de ventilación forzada, pulsa simultáneamente los siguientes botones: ST + MODE
En PC, el botón ST corresponde al botón 8 del volante.
En PS3™, el botón ST corresponde al botón START del volante.
En PS4™, el botón ST corresponde al botón OPTION del volante.
Comprueba tus ajustes de juego
Si es necesario, disminuye ligeramente los ajustes de Force Feedback desde los parámetros de tus juegos.
Si juegas en PC, puedes disminuir el Force Feedback desde el panel de control de Thrustmaster.
Otro
En caso de que estos pasos no permitan resolver el problema, se recomienda contactar directamente con el soporte de Thrustmaster.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - Contestar Compartir
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 166
Todo El Tiempo: 4,855
