Saltar al contenido principal
La calculadora no se enciende
Has intentado encender tu calculadora, pero no funciona.
Batería agotada
Es posible que las baterías de tu calculadora estén agotadas. Prueba a cambiar las cuatro pilas AAA.
Contraste bajo
El contraste de la pantalla puede ser demasiado bajo y no puedes ver lo que aparece. Prueba a pulsar el botón de encendido y, a continuación, pulsa el botón [2nd] y la flecha hacia arriba para aumentar el contraste.
Problema con la memoria RAM
La memoria de la calculadora podría estar dañada. Quita una pila AAA, mantén presionado [CLEAR] y, mientras mantienes el botón presionado, vuelve a insertar la pila.
Sistema operativo defectuoso
Es posible que el sistema operativo de tu calculadora no funcione correctamente. Quita una pila AAA, mantén presionado [DEL] y, mientras mantienes el botón presionado, vuelve a insertar la pila.
Si nada de lo anterior funciona...
La placa madre de la calculadora podría estar dañada; puedes intentar sustituirla. Aquí tienes unas instrucciones útiles.
Los botones no responden
Pulsas los botones pero no ocurre nada.
Contactos del teclado defectuosos
Un contacto del teclado podría estar en cortocircuito; sustituye el teclado, que forma parte de la placa madre. Puedes encontrar instrucciones aquí.
Alfombrilla del teclado rota
La alfombrilla del teclado de la calculadora podría estar rota o dañada. Puedes sustituirla siguiendo estas instrucciones.
Tecla rota
Si una tecla está agrietada, es posible que no presione la alfombrilla del teclado correctamente. Instala una tecla nueva siguiendo estas instrucciones.
La pantalla tiene puntos negros o parpadea
Por alguna razón, aparecen puntos negros en la pantalla.
Pantalla defectuosa
Lo más probable es que se haya aplicado presión sobre la pantalla y los cristales estén dañados. Sustituye la pantalla con estas útiles instrucciones.
Carcasa rota
¡Oh, no! Se te ha caído la calculadora y la carcasa se ha agrietado.
Carcasa agrietada
La carcasa está rota y necesita ser sustituida. Puedes encontrar instrucciones aquí.
Los programas y las variables desaparecen
Al intentar acceder a un programa, no aparece.
Batería de respaldo agotada
La batería que mantiene la memoria cuando se quitan las pilas principales está agotada. Puedes sustituirla siguiendo estas instrucciones.
Michael Schuster
Miembro Desde 10/01/12
231 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
Miembros de 5
60 Guías creadas
24 comentarios
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - Contestar Compartir
Use a Hammer
Harry Poosie - Contestar Compartir
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - Contestar Compartir
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - Contestar Compartir
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 85,423
