Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La TI-5130 no se enciende
No importa en qué posición esté el interruptor de encendido/apagado, tu TI-5130 no se enciende.
No está enchufada
Es posible que la TI-5130 se haya desenchufado o que tengas un fusible fundido. Asegúrate de que la calculadora esté enchufada a una toma de corriente que funcione.
Cable de alimentación dañado
Los cables de alimentación pueden dañarse con el tiempo debido a mascotas, sillas de escritorio y otros equipos. Comprueba que el cable de alimentación no esté doblado ni roto; busca marcas de mordeduras de mascotas o cables pinzados. Es posible que necesites sustituir el cable de alimentación.
Transformador fundido
Los transformadores pueden desgastarse con el tiempo o fundirse por una subida de tensión. Es posible que el transformador se haya fundido y deba ser sustituido.
El papel sale en blanco
La TI-5130 se enciende, calcula y alimenta el papel, pero el papel sale en blanco.
El cartucho de tinta está seco o vacío
Los cartuchos de tinta pueden secarse con el tiempo debido al uso continuo o a la falta de uso. Es posible que el cartucho de tinta necesite ser sustituido.
La TI-5130 no alimenta el papel
La TI-5130 se enciende y calcula, pero no imprime porque el papel no avanza.
El interruptor de la impresora está en "OFF"
Es posible que hayas puesto accidentalmente el interruptor de la impresora en "OFF". Comprueba que el interruptor de la impresora (situado en la esquina superior izquierda del teclado) esté en "ON".
El papel no está cargado
Es posible que el rollo de papel no esté bien colocado en el alimentador. Comprueba que el rollo de papel pase a través de la ranura de papel (situada en la parte trasera).
La unidad de impresión ha fallado
Con el tiempo, las piezas que se utilizan con frecuencia, como la unidad de impresión, pueden empezar a desgastarse y fallar. Es posible que necesites sustituir la unidad de impresión.
La pantalla se ve tenue
La calculadora se enciende pero la pantalla digital se ve tenue.
Pantalla fundida
La pantalla utiliza iluminación fluorescente. Al igual que las bombillas, las luces pueden fundirse con el tiempo. Es posible que debas sustituir la pantalla.
Teclas pegajosas
La(s) tecla(s) se han quedado pegadas en posición subida o bajada.
La(s) tecla(s) se mueven pero se pegan o resisten el movimiento
Las teclas pueden quedarse pegadas con el tiempo debido a residuos pegajosos que se derraman o entran en contacto con ellas. Comprueba si hay residuos en o alrededor de la tecla. Humedece ligeramente un paño o un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y frota suavemente el residuo para eliminarlo.
La tecla no se mueve
Algo podría haberse metido debajo de la tecla. Retira la placa frontal y quita cualquier objeto que pueda haberse introducido debajo de la tecla.
Shannon Perkins
Miembro Desde 09/17/15
652 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
3 comentarios
where is the fuse for this unit located?
Greg - Contestar Compartir
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 5,465
