Saltar al contenido principal
No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
tl;dr Prueba siempre un dispositivo antes de devolvérselo a tu cliente. Es una buena idea probar las piezas por separado (si es posible) antes de instalarlas. Nunca apliques adhesivo antes de probar un dispositivo reparado.
Tan pronto como recibas una pieza, pruébala. No esperes hasta que la pieza sea necesaria para una reparación, por dos razones:
  1. Devolución: Si un artículo permanece en tu inventario durante varios meses, será más difícil devolverlo:
    • Es posible que la pieza ya no se pueda devolver bajo la política de devoluciones del vendedor.
    • Puede que el vendedor ya no exista. Muchas tiendas en línea tienen una vida útil corta.
    • Si la devolución se gestiona a través de eBay o cualquier otro medio, el vendedor tendrá un argumento más sólido para pensar que intentas devolver una pieza que tú rompiste o que compraste en otro lugar.
  2. Preparación: El propósito principal de mantener un inventario es asegurarte de estar preparado. Simplemente tener una pieza no es estar preparado. Tener una pieza que funciona es estar preparado.
Nota: prueba siempre un dispositivo antes de devolvérselo "arreglado" a un cliente, incluso si probaste las piezas antes de instalarlas. Nunca apliques adhesivo antes de probar el dispositivo.
Prueba visual
Realiza una prueba visual para comprobar tanto la calidad de la pieza como su integridad.
  • Calidad de la pieza: ¿Estarías dispuesto a que la calidad de tu negocio se juzgue por la calidad de esta pieza?
    • Para las piezas externas, asegúrate de que no haya rozaduras, arañazos, decoloraciones, irregularidades u otros defectos visuales. El dispositivo es valioso para tu cliente; asegúrate de que tu inventario sea perfecto.
    • Para las piezas internas, puedes ser menos estricto. Algunas piezas (como las baterías) pueden tener marcas irregulares pero funcionar perfectamente.
  • Integridad de la pieza: ¿Está completa la pieza?
    • Comprueba todos los clips, conectores y tornillos pasadores.
Prueba de funcionamiento
La única forma de probar el funcionamiento de una pieza de reemplazo es instalarla y encender el dispositivo. Esto plantea dificultades:
  • Si no se conoce el fallo del dispositivo, la Resolución de Problemas con piezas de reemplazo no verificadas podría ser un proceso de ensayo y error que consuma mucho tiempo.
Facilita este proceso probando las piezas de reemplazo con un dispositivo que sepas que funciona correctamente.
Prueba de funcionamiento del ensamblaje de pantalla
Probar los ensamblajes de pantalla de reemplazo no es opcional. Después de la instalación, asegúrate de que:
  1. Se encienda.
  2. Todos los píxeles funcionen.
  3. Toda la pantalla táctil funcione.
Llevamos a cabo esta prueba de funcionamiento utilizando una aplicación de pintura en un dispositivo verificado. Una vez instalado el ensamblaje de pantalla y abierta la aplicación de pintura, seleccionamos un tamaño de pincel pequeño y pintamos sobre todo el "lienzo" con un color brillante. El color brillante muestra qué píxeles funcionan. Y, si algún píxel está iluminado pero no se ha pintado, queda claro que la sección sin pintar del ensamblaje de pantalla no tiene funcionalidad táctil.
Estaciones de prueba
Para ciertos modelos de smartphones, existen cables de prueba disponibles. Te sugerimos que uses un cable de prueba con un dispositivo de prueba dedicado si vas a probar un gran volumen de ensamblajes de pantalla. Los conectores internos son frágiles y se romperán con el uso prolongado. Del mismo modo, un cable de prueba tiene conectores frágiles que se romperán con el uso prolongado. Sin embargo, un cable de prueba es mucho más barato de reemplazar que un dispositivo en funcionamiento.
Este cable de prueba se fija al dispositivo con el soporte de cable existente.
Una estación de prueba de ensamblaje de pantalla con extensión de cable de prueba.
Advertencias
Algunas advertencias para probar piezas de reemplazo:
  • Es más fácil probar las piezas de reemplazo dejando el dispositivo "abierto". Está bien, solo ten mucho cuidado con la ESD.
  • Si tu ensamblaje de pantalla no funciona, ¿cómo sabrás si el dispositivo está apagado? Deja la batería expuesta y utiliza un spudger para desconectar la fuente de alimentación antes de manipular los componentes internos.
Jeff Snyder
Miembro Desde 02/07/13
9,385 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
3 comentarios
Good list of a straightforward, step-by-step, overall best practices on dealing with new and "to be repaired" components. Next would be the fun part of diagnosis of the "patient" and to do no harm before you know what you are dealing with!
J Brent Masters - Contestar Compartir
What about testing Screens, Batteries, etc for Mac Laptops?
Gabe - Contestar Compartir
Also, try to find a distributor who has a process for defective parts. If you get in good with your distributor, you don’t have to test your “stock inventory” parts upon arrival.
What you can do is receive the item, then two months later if it is defective…send it back in a batch of defective parts. If you can work the deal properly (because you’re a regular customer), all you need to do is put a list of the items in the defective box with the details of their malfunction and send them back.
We send all of our cracked displays to our distributor for recycling, so we were able to get a sweet deal on buying “some” parts and with defective parts.
Gary Vaughan Jr - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 5,028
