Saltar al contenido principal
Desafortunadamente, la pegajosidad de los cubretiendas se debe al deterioro del revestimiento utilizado. La mayoría de los revestimientos para tiendas de campaña de mochila tienen una base de poliuretano. El poliuretano se degrada naturalmente con el paso del tiempo. Hay algunas técnicas que vale la pena probar antes de desechar la tienda.[/summary]
Polvos de talco para el cuidado de la tienda
Para reducir la pegajosidad de tu tienda y del cubretienda, aplica polvos de talco para evitar que el revestimiento de poliuretano se adhiera. Sin embargo, esto no reparará ningún daño en el revestimiento. Para una solución adecuada, comienza eliminando la capa vieja de poliuretano.
Uso de una lavadora
Una forma sencilla de eliminar la impermeabilización vieja es utilizar una lavadora. Lava la tienda en un ciclo de agua fría tres veces con un detergente en polvo suave en una lavandería automática. Deja que la tienda se seque al aire y, a continuación, utiliza un cepillo de cerdas blandas para raspar cualquier resto de revestimiento descascarillado. Aplica un sellador nuevo para la impermeabilización.
Método de lavado a mano
Si no dispones de una lavandería, sumerge la tienda en agua tibia con jabón en la bañera. Utiliza un cepillo de cerdas duras para fregar y eliminar el poliuretano viejo. Aclara con agua fría hasta que esté limpia, seca la tienda al aire y repite el proceso con la funda y el cubretienda. Una vez que todo esté seco, vuelve a aplicar sellador para impermeabilizar.
Limpiadores para lavar una tienda
Existen varias opciones diferentes que debes considerar al decidir cuál es el mejor limpiador para tu tienda. Detergente en polvo será tu mejor apuesta porque es eficaz y no abrasivo. También se puede utilizar detergente líquido, pero obstruirá los poros del tejido y provocará otros problemas. Personalmente, yo me quedaría con el polvo.
El agua y el vinagre es otra opción, pero tu tienda no olerá muy bien después, y lo mismo ocurre con el amoníaco. Con todos los limpiadores corres el riesgo de decolorar el tejido, pero es especialmente probable que el amoníaco cambie el color de tu tienda.
Si utilizas algo como amoníaco o vinagre, asegúrate de aclarar bien todo el limpiador después de eliminar el revestimiento viejo, y probablemente sea mejor usar guantes independientemente del limpiador que elijas.
Para conocer las mejores formas de limpiar la suciedad y la mugre cotidianas mientras mantienes tu tienda con el mejor aspecto y rendimiento, echa un vistazo a nuestra publicación sobre Cómo mantener limpia tu tienda mientras acampas.
Cómo prevenir la pegajosidad
El paso del tiempo, el almacenamiento en condiciones húmedas y una desgasificación insuficiente pueden hacer que tu tienda se vuelva pegajosa con el tiempo. Aunque no puedes evitar que tu tienda envejezca, puedes identificar las zonas problemáticas antes de que toda la tienda se vuelva pegajosa. En muchos casos, trata estas manchas con un impermeabilizante sobre el poliuretano viejo.
Para evitar guardar la tienda húmeda, móntala en tu patio trasero durante un día o dos si es posible. Guardar una tienda húmeda durante meses no es lo ideal. Permite que la tienda se desgasifique colgándola si el espacio lo permite. Si no es así, evita enrollarla con demasiada fuerza, utiliza una bolsa transpirable y desempácala y vuelve a empacarla periódicamente.
Chris Parkhurst
Miembro Desde 09/20/21
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Marketing and Design Miembro de Marketing and Design
Community
Miembros de 5
384 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 1,792
