Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Teddy no se enciende
El oso parece no responder, los ojos no se iluminan y no emite ningún sonido.
Batería agotada
Es posible que Teddy Ruxpin no se encienda debido a una batería agotada. Esta es la situación más sencilla y solo requiere una batería de reemplazo. Desabrocha el overol del oso y gíralo para ver la parte trasera. Usando un destornillador Phillips, desatornilla el único tornillo que sujeta la tapa de la batería. Quita las baterías viejas y reemplázalas por unas nuevas.
Si las baterías eran la causa del problema, tu Teddy Ruxpin debería volver a funcionar.
Piezas: Cuatro baterías AA
Herramientas: Destornillador Phillips
Sustitución de la batería del Teddy Ruxpin
Placa madre que no responde
Solo sigue este método de resolución de problemas después de haber probado la solución de reemplazo de batería mencionada anteriormente.
Desabrocha la ropa de Teddy Ruxpin y abre el compartimento de la batería en su espalda desatornillando el tornillo que lo sujeta. Quita las baterías nuevas y, con un cúter o unas tijeras, corta la parte posterior de la cabeza y extrae el relleno. El objetivo principal es sacar la caja de plástico grande del interior del oso. La cara de Teddy Ruxpin se soltará de los mecanismos internos ejerciendo una ligera fuerza.
Una vez que hayas terminado de quitar el pelaje del oso, usa un destornillador Phillips para desatornillar los tornillos que mantienen unida la carcasa hasta que puedas abrirla. Para acceder a la placa madre, tendrás que quitar los ojos a fin de desconectar los cables unidos a la placa madre. Esos cables están unidos mediante conexiones de enchufe sencillas y pueden extraerse de su zócalo. Desatornilla la placa madre y desuelda los cables conectados a ella. Reemplaza la placa madre por una nueva y vuelve a soldar todos los cables. Atorníllala en su lugar y reconstruye tu Teddy Ruxpin.
Si se hace correctamente, esto debería solucionar el problema con tu Teddy Ruxpin.
Piezas: Placa madre de Teddy Ruxpin
Sustitución de la placa madre del Teddy Ruxpin
El audio está distorsionado o no funciona
El audio no se reproduce correctamente.
Altavoz defectuoso
El altavoz puede estar dañado por el uso excesivo o por daños físicos. En esta situación, necesitarás abrir el oso y limpiar o reemplazar el altavoz. Comienza retirando la caja grande del interior del oso.
Desabrocha el chaleco de Teddy Ruxpin y abre el compartimento de la batería en su espalda desatornillando el tornillo que mantiene la tapa en su lugar. Quita las baterías nuevas y, con un cúter o unas tijeras, corta hasta la parte posterior de la cabeza de Teddy y extrae el relleno. El objetivo es sacar la caja de plástico grande del interior del oso. La cara de peluche de Teddy Ruxpin se soltará de los mecanismos internos ejerciendo una ligera fuerza de tracción.
Desatornilla los tornillos que conectan los dos lados de la carcasa y ábrela. Verás un altavoz redondo en el interior conectado por cables a la placa madre. Evalúa el altavoz quitando dos tornillos a cada lado y, si parece estar sucio, rocíalo con aire comprimido diseñado para la limpieza de componentes electrónicos. Esto debería limpiar las partículas del altavoz y restablecer la calidad del sonido.
Si el altavoz no parece estar sucio y el método anterior no funciona, desuelda el altavoz del cable y reemplázalo por uno nuevo.
Esto debería solucionar tu problema de audio. Si no es así, hay un problema de procesamiento y la placa madre necesita atención. Mira a continuación.
Piezas: Altavoz de reemplazo para Teddy Ruxpin
Herramientas: Destornillador Phillips, soldador
Sustitución del altavoz de Teddy Ruxpin
Solo sigue este método de resolución de problemas después de haber probado la solución de altavoz defectuoso mencionada anteriormente.
Una vez que hayas terminado de quitar el pelaje del oso, usa un destornillador Phillips para desatornillar los tornillos que mantienen unida la carcasa hasta que puedas abrirla. Para acceder a la placa madre, tendrás que quitar los ojos a fin de desconectar los cables unidos a la placa madre. Esos cables están unidos mediante conexiones de enchufe sencillas y pueden extraerse de su zócalo moviéndolos ligeramente y tirando suavemente de las conexiones. Ten cuidado de no tirar de los cables fuera de su enchufe, ya que podrías dañar las conexiones. Desatornilla la placa madre y desuelda los otros cables conectados a la placa madre. Reemplaza la placa madre por una nueva y vuelve a soldar todos los cables. Atornilla la placa madre en su lugar y reconstruye tu Teddy Ruxpin.
Boca inferior desencajada
La mandíbula está suelta y no responde durante la narración de cuentos.
Mecanismo defectuoso
Teddy Ruxpin puede tener un mecanismo de boca defectuoso. Esto podría deberse a un fallo mecánico. Necesitarás abrir el oso para ver el mecanismo.
Una vez que hayas terminado de quitar el pelaje del oso, usa un destornillador Phillips para desatornillar los tornillos que mantienen unida la carcasa hasta que puedas abrirla. Verás un mecanismo de boca de plástico. Para evaluar la situación, compara tu mecanismo de boca interno con la imagen de un mecanismo en funcionamiento en esta guía (contendrá un enlace a dicha guía). Si tu mecanismo no parece correcto, desatornilla la boca y realinea sus partes si es posible. Si alguna pieza está rota, necesitarás reemplazarla.
Sin embargo, si el mecanismo parece estar completamente intacto y alineado, el problema está en la placa madre o en la conexión a ella, en cuyo caso deberías seguir el siguiente método de solución.
Piezas: Piezas mecánicas de reemplazo
Sustitución de la boca del Teddy Ruxpin
Solo sigue este método de resolución de problemas después de haber probado la solución de mecanismo defectuoso mencionada anteriormente.
Lo más probable es que el problema provenga de los cables que conectan la boca inferior a la placa madre. Localiza estos cables y asegúrate de que la conexión de la placa madre a la boca sea segura. Si es así, procede a reemplazar la placa madre. Si no, reemplaza los cables desoldándolos y luego soldando un cable nuevo en su lugar.
Desatornilla la placa madre y desuelda los otros cables conectados a la placa madre. Reemplaza la placa madre por una nueva y vuelve a conectar todos los cables. Atorníllala en su lugar y reconstruye tu Teddy Ruxpin.
Piezas: Placa madre de Teddy Ruxpin, cables de reemplazo
Error de reproducción
La narración (audio) no funciona y el oso no se mueve.
Batería agotada
Es posible que Teddy Ruxpin no realice la reproducción correctamente debido a una batería agotada. Esta es la situación más sencilla y solo requiere una batería de reemplazo. Desabrocha el overol del oso y gíralo para ver la parte trasera. Usando un destornillador Phillips, desatornilla el tornillo que sujeta la tapa de la batería. Quita las baterías viejas y reemplázalas por unas nuevas.
Piezas: cuatro baterías AA
Botones que no funcionan
Teddy Ruxpin tiene dos botones integrados en sus manos que reproducen cuentos al presionar. Si experimentas un error de reproducción, los botones podrían ser la causa. Si el resto del audio funciona y no se produce la respuesta habitual al presionar los botones, es muy probable que sea momento de reemplazar esos botones. El reemplazo no es un proceso difícil y, siguiendo la guía a continuación, ¡tu Teddy Ruxpin volverá a contar cuentos en poco tiempo!
Sustitución del botón del brazo de Teddy Ruxpin
En este punto, debes verificar dos veces que los cables que conectan la boca a la placa madre estén intactos y conectados. Si no es así, desuelda los cables y reemplázalos. Si los cables están intactos, necesitarás reemplazar la placa madre.
Boca que no responde
La boca inferior no está sincronizada con el audio, pero aún funciona.
Una vez que hayas terminado de quitar el pelaje del oso, usa un destornillador Phillips para desatornillar los tornillos que mantienen unida la carcasa hasta que puedas abrirla. Verás un mecanismo de boca de plástico. Si tu mecanismo no parece correcto, desatornilla la pieza y realinea las partes. Si alguna pieza está rota, necesitarás reemplazarla.
Si el mecanismo parece estar completamente intacto, el problema está en la placa madre o en la conexión a ella, en cuyo caso deberías seguir el siguiente método de solución.
Para la placa madre que no responde, necesitarás tener el muñeco Teddy Ruxpin abierto y los mecanismos internos visibles. Sigue los pasos descritos en Mecanismo defectuoso anteriormente para abrir tu Teddy Ruxpin hasta el punto en que los mecanismos internos sean visibles.
Para reemplazar la placa madre, desatornilla la placa madre y extrae sus conexiones hacia el mecanismo de los ojos del oso. Luego, tendrás que desoldar las conexiones de los cables hacia la placa madre. Reemplaza la placa madre y suelda las conexiones de nuevo a ella.
Esto debería hacer que tu oso vuelva a estar en funcionamiento.
Westin Namanny
Miembro Desde 01/23/20
135 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
10 comentarios
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - Contestar Compartir
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - Contestar Compartir
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - Contestar Compartir
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - Contestar Compartir
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 9,563
