Saltar al contenido principal
Mi tocadiscos tiene una calidad de audio deficiente
El disco produce un sonido chirriante y desagradable
El disco está sucio
Limpia suavemente la superficie del disco con un limpiador de discos o un paño suave para eliminar la suciedad o el polvo. Ten cuidado de no rayar la superficie. Sin embargo, si el disco tiene daños o rayones considerables, ninguna limpieza solucionará los problemas de sonido.
La aguja está sucia
[Stylus] Aguja situada en el extremo del brazo del tocadiscos que entra en contacto con el disco
Retira con cuidado cualquier acumulación de polvo visible en la punta de la aguja usando un paño suave o unas pinzas. NO TIRES DEL EXTREMO DE LA AGUJA.
La aguja está desgastada o rota
Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que la aguja tenga un desgaste excesivo y deba ser sustituida. Guarda la aguja que tienes y contacta con una tienda de discos local o con el fabricante original para obtener la aguja correcta. Consulta la Limpieza/Sustitución de la aguja
Mi tocadiscos suena demasiado bajo
El sonido se reproduce bajo desde el reproductor, no desde los altavoces
El mando de control de volumen está defectuoso
Guía de reparación del mando de control de volumen
Los altavoces no están conectados
Asegúrate de que ambos altavoces estén conectados en las ranuras izquierda y derecha indicadas en la parte trasera. Conéctalos completamente.
Comprueba el ajuste Aux/Phono
Asegúrate de que la unidad esté en el ajuste Aux/Phono para que la unidad reproduzca el sonido a través de los altavoces
Los altavoces no funcionan
Si los altavoces están conectados y no funcionan, es posible que estén defectuosos. Considera llevarlos a un taller de reparación de audio.
Los altavoces no son compatibles
Si utilizas una extensión auxiliar en la toma del altavoz, los altavoces utilizados deben ser compatibles. Los altavoces originales están diseñados para esta unidad.
El disco se reproduce demasiado rápido o demasiado lento
La música suena como Barry White o Alvin y las Ardillas
Ajuste de velocidad incorrecto
El tocadiscos tiene ajustes para 33 1/3, 45 y 78 rpm. La mayoría de los discos se reproducen a 33 1/3 rpm y los sencillos a 45. Asegúrate de que la velocidad sea la correcta para tu disco.
La correa de transmisión está desgastada
Con el tiempo, la correa de transmisión del motor puede desgastarse y resbalar, lo que provoca una velocidad lenta o inconsistente. Comprueba si la correa está desgastada o desalineada y sustitúyela si es necesario. Primero consulta la Guía de desmontaje y luego sigue el enlace de la Guía de desmontaje a la guía de reparación de la correa.
El disco no se reproduce en absoluto
No hay luces en la pantalla, no hay rotación
El tocadiscos ha perdido la alimentación
Reinicia la unidad desconectando la conexión y volviéndola a conectar. Enciéndela de nuevo.
Problemas con el motor
Si el plato no gira, aunque no es probable, es posible que el motor esté roto. En este caso, el motor debe ser sustituido. Primero haz clic en la Guía de desmontaje y luego sigue el enlace a la guía de reparación del motor.
Comprueba el cableado
Si esta solución no logra restablecer la alimentación y el sonido, comprueba si el cableado externo está deshilachado o dañado. Además, comprueba el estado del enchufe. Prueba la toma de corriente conectando otro aparato y encendiéndolo. Si esto no funciona, comprueba las conexiones del cableado interno. Sigue los pasos descritos en la Guía de desmontaje y luego comprueba visualmente que el cableado interno no esté dañado.
El reproductor hace un ruido de fricción
Raspa durante ciertos ángulos de rotación
Tornillo de ajuste suelto
Es posible que el plato esté suelto en este caso. El tornillo de ajuste situado sobre la placa puede apretarse para fijar el plato en la posición correcta.
Alineación de la correa de transmisión incorrecta
Asegúrate de que la correa de transmisión esté correctamente alineada. Debe ajustarse firmemente a la polea. Consulta la Guía de desmontaje y luego sigue el enlace en la Guía de desmontaje a la guía de reparación de la correa.
Jake Hamilton
Miembro Desde 09/19/12
176 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
Miembros de 4
60 Guías creadas
10 comentarios
Am in Lakewood WA I need my stereo fix anytime you press power the f61 comes up
Faithphillip - Contestar Compartir
Any of your service near me...
lights are on the receiver turntable is moving but no music just some static who can help me ?
dirgni01 - Contestar Compartir
Hi, I just purchased. Track record player and plugged into sound system but the actual record player doesn’t have a power cord & when plugged into the av ports nothing happens - can anyone please help ?
michelleryn76 - Contestar Compartir
we played cd’s today, it worked great. Then I went to get the cd out, and the door wouldn’t open (which happened before) so I gently tried to pry it to initiate (which was done before) but then the power seemed to go off -I could no longer hear the motor, I pressed the power button and there is no response except that the cd mode shows on the screen. I thought maybe I initiated the “timer” as there is a red light beside pwr/standby button and I can use the timer settings. I tried the remote too but it is not recognizing the power button… when unplugging it, the display screen turns off so there appears to be power getting to the machine but it seems maybe to be stuck in standby mode… any suggestions??? thanks. It is my mother’s machine and I would like to rectify the problem for her :)
jomico66 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 11,168
