Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La guitarra suena apagada y sin vida
La guitarra suena apagada, como si le faltaran agudos al sonido.
Cuerdas desgastadas
La causa de este problema son las cuerdas desgastadas. Las cuerdas de la guitarra deben cambiarse al menos una vez al mes o cada 30 horas de uso. Muchos músicos deciden cambiarlas con más frecuencia para asegurarse de que sus guitarras suenen siempre lo mejor posible.
La guitarra no se mantiene afinada
La guitarra se desafina poco después de afinarla.
Cuerdas desgastadas
Cuando las cuerdas envejecen, comienzan a perder tensión cada vez más. Esto ocurre de forma progresiva; cuanto más viejas son, más se estiran y más rápido se desafinan. Cambiar las cuerdas debería solucionar el problema.
No hay sonido al conectar a una mesa de mezclas o amplificador
La guitarra no emite sonido cuando está conectada.
Batería del sistema de captación agotada
La causa más probable es una batería del sistema de captación agotada. Usando una moneda, o incluso una púa, desenrosca la tapa negra circular que se encuentra bajo el enganche de la correa en la parte inferior del cuerpo de la guitarra. Cambia la batería, que puede ser de 9 V o dos pilas AA, dependiendo del año de fabricación de tu guitarra.
Los trastes se sienten pegajosos o rugosos
Al tocar, los trastes se sienten pegajosos o rugosos bajo los dedos en lugar de suaves.
Diapasón sucio
Esto se debe a un diapasón sucio. Los dedos humanos son naturalmente grasientos, y esta grasa, combinada con el sudor, la suciedad y el polvo, se acumula con el tiempo en el diapasón. Esto puede requerir una limpieza profunda intensiva y acondicionar el diapasón con disolventes de limpieza específicos para instrumentos para restaurar una ejecución óptima.
Trasteo
Al tocar, algunos trastes trastean y no suenan claros.
Acción desalineada
La causa del trasteo es que la acción, la distancia entre las cuerdas y los trastes, es demasiado baja. Hay varias causas posibles, pero la más probable es que la madera se haya deformado ligeramente. Esto ocurre de forma natural con el tiempo en todos los instrumentos de madera, especialmente en entornos especialmente secos o húmedos. La solución es ajustar el alma, una varilla metálica que recorre el centro del mástil. Se puede acceder a ella retirando la tapa del alma, la pieza decorativa de madera con tornillos que se encuentra entre las cuerdas en la pala.
Las cuerdas son anormalmente difíciles de pulsar
Es difícil pulsar las cuerdas o la fatiga en la mano con la que haces los acordes aparece rápidamente.
Acción desalineada
Este problema está causado porque la acción, la distancia entre las cuerdas y los trastes, es demasiado alta. Hay varias causas posibles, pero la más probable es que la madera se haya deformado ligeramente. Esto ocurre de forma natural con el tiempo en todos los instrumentos de madera, especialmente en entornos especialmente secos o húmedos. La solución es ajustar el alma, una varilla metálica que recorre el centro del mástil. Se puede acceder a ella retirando la tapa del alma, la pieza decorativa de madera con tornillos que se encuentra entre las cuerdas en la pala.
Jacob
Miembro Desde 10/06/14
41 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-37, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G37
1 Miembro
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,152
