Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería corta
La batería del dispositivo no dura mucho, incluso estando totalmente cargada.
Batería
Es posible que la batería interna del dispositivo no esté cargada. Intenta cargar el dispositivo para solucionar el problema. Si el problema persiste incluso después de cargar el dispositivo, es posible que debas sustituir la batería interna.
Cable de carga defectuoso
El cable que se utiliza para cargar el dispositivo puede estar defectuoso. Es posible que solo llegue una carga limitada al dispositivo. Considera la posibilidad de sustituir el cable de carga por uno nuevo.
Conexión del cable de carga suelta
La conexión del cable de carga puede estar suelta al intentar cargar el dispositivo, lo que provoca una carga limitada. Asegúrate de que haya una conexión firme y ajustada entre el dispositivo y el cable de carga.
Sin conexión Bluetooth al dispositivo
Hay una conexión Bluetooth débil o inexistente con el dispositivo.
Interferencias
Puede haber alguna interferencia que cause que la conexión con los altavoces sea débil o inestable. Intenta desconectar cualquier otro dispositivo Bluetooth en el área y comprueba la conexión entre tu dispositivo y los altavoces.
Demasiado lejos del dispositivo
La conexión entre tu dispositivo y los altavoces puede ser débil debido a que estás demasiado lejos de los altavoces. Para solucionar esto, acércate a los altavoces para obtener una conexión más fuerte y estable.
Dispositivo no emparejado con el altavoz
Es posible que tu dispositivo no esté emparejado con los altavoces, lo que provoca que estos no reaccionen. Para solucionar esto, empareja tu dispositivo con los altavoces.
Sonido estático
Hay un sonido chirriante proveniente de los altavoces que suena como estática.
Mala conexión Bluetooth
El sonido estático puede ser el resultado de una mala conexión Bluetooth. Intenta acercar el dispositivo Bluetooth al altavoz.
Cable auxiliar defectuoso/Conexión auxiliar suelta
Si utilizas un cable auxiliar, comprueba la conexión del cable desde el dispositivo de audio al altavoz, y desde el altavoz al dispositivo de audio. Una conexión suelta puede causar estática. Si las conexiones son sólidas, es posible que el cable auxiliar esté defectuoso. Intenta utilizar un cable diferente si es posible.
Cableado interno defectuoso
La estática puede ser el resultado de un cableado interno defectuoso. Para solucionar esto, será necesario desmontar el dispositivo y volver a realizar el cableado.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende al intentarlo
Batería
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado correctamente. Intenta usarlo mientras el dispositivo está conectado a la corriente para asegurarte de que se trata de un problema de batería.
Batería defectuosa
La batería puede estar defectuosa. Esto requerirá la compra e instalación de una batería nueva, así como el desmontaje del dispositivo.
Botón de encendido defectuoso
El botón de encendido puede estar defectuoso. Sustituye el botón de encendido; esto requerirá desmontar el dispositivo para realizar el reemplazo.
El control de volumen no funciona
No puedes ajustar el volumen de los altavoces
Cableado defectuoso
Es posible que el cableado interno no esté conectado correctamente al botón de control de volumen. La calidad de la conexión del cable puede no ser lo suficientemente fuerte, lo que puede causar fallos en los botones. Considera abrir el dispositivo y volver a conectar los botones.
Botones de control defectuosos
Esto puede ser resultado de presionar repetida y excesivamente un botón específico para las conexiones. Por favor, tenlo en cuenta y asegúrate de comprobar que todos los botones responden a sus controles específicos. Considera la posibilidad de sustituir los botones de control del dispositivo.
La conexión por cable no funciona
Puede haber poca o ninguna respuesta al usar el cable auxiliar
Los cables auxiliares son principalmente temporales y muy eficientes mientras duran. Un cable auxiliar defectuoso puede provocar una mala conexión del cableado o un puerto auxiliar dañado. Considera la posibilidad de sustituir el cable auxiliar por uno nuevo.
Mala conexión de entrada
La conexión al dispositivo puede ser débil. Una conexión de entrada suelta o defectuosa puede causar estática o que el dispositivo ni siquiera funcione. Intenta desconectar el cable auxiliar y volver a conectarlo con una conexión más fuerte y un agarre firme.
Niko Fabian
Miembro Desde 03/06/16
715 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
32 comentarios
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - Contestar Compartir
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - Contestar Compartir
Me too please help up
MrfoHawkHD - Contestar Compartir
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - Contestar Compartir
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 81,465
