Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Por mucho que pulses el botón de encendido, el dispositivo permanece inactivo.
El botón de encendido no responde
Mantén presionado el botón de encendido durante varios segundos; si se hace correctamente, la pantalla debería apagarse. Espera 30 segundos antes de volver a encender el dispositivo. Intenta esto varias veces. Es posible que el botón de encendido esté un poco fuera de lugar o «pegajoso». Aunque probablemente no sea el problema, siempre vale la pena intentarlo antes de continuar.
La batería podría estar agotada/muerta/sin carga
Intenta cargar el dispositivo usando el adaptador para una toma de pared. Cargar el dispositivo usando un cable USB conectado a una computadora no proporcionará la energía necesaria para cargar el dispositivo.
Si el dispositivo sigue sin responder, habrá que sustituir la batería. Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Batería para sustituir la batería por una nueva.
Pantalla en mal estado
Si parece que la tablet se está cargando pero la pantalla no está encendida o está demasiado oscura, es posible que el dispositivo necesite una pantalla de reemplazo.
Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Pantalla para sustituir la pantalla.
Placa madre que no responde / Placa madre bloqueada
Si la pantalla y la batería no son la causa del problema, es posible que sea necesario sustituir la placa madre.
Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Placa Madre para sustituir la placa madre por una nueva.
El dispositivo no mantiene la carga
Después de cargar tu dispositivo, este se apaga en muy poco tiempo.
La batería se agota rápidamente
Comprueba si tienes alguna aplicación abierta. Tener demasiadas aplicaciones abiertas puede hacer que la batería se agote más rápido.
Cierra las aplicaciones > Conecta el dispositivo a un cargador > Intenta usar el dispositivo después de que esté completamente cargado.
Si el dispositivo se apaga demasiado rápido, es posible que quieras sustituir la batería por una nueva. Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Batería para conocer los pasos necesarios
La batería ha perdido la capacidad de mantener la carga
La batería se ha vuelto menos eficaz con el paso del tiempo y necesita ser sustituida.
Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Batería para sustituir la batería.
Pantalla congelada
La pantalla no responde a toques ni gestos.
La pantalla no está limpia
Si la pantalla de tu dispositivo está sucia, toma un paño limpio y límpiala suavemente. Una vez limpia, el dispositivo debería responder a los toques y gestos.
Una aplicación retrasa las respuestas del dispositivo
Si las aplicaciones que has instalado en tu dispositivo están causando retrasos, ve a Ajustes > Aplicaciones. Aquí puedes seleccionar la aplicación que deseas desinstalar o desactivar para solucionar cualquier retraso que experimente el dispositivo.
Problemas de software
Mantén presionado el botón de encendido junto con el botón para bajar el volumen hasta que la pantalla se apague > Espera al menos 10 segundos antes de volver a encender el dispositivo > Después, enciende el dispositivo de nuevo, manteniendo presionado el botón para subir el volumen > Navega hasta Borrar datos/Ajustes de fábrica > Haz clic en "Sí" (ten en cuenta que esto borrará todos los datos de la tablet)
*Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de borrar el dispositivo.
Espera a que la tablet se reinicie y se encienda.
Mala resolución de pantalla
Es posible que haya acumulación de polvo dentro del dispositivo.
Por favor, consulta la Guía de Sustitución de la Pantalla para retirar la pantalla de forma segura para limpiarla o para sustituirla.
Sin sonido
Subes el volumen en un video nuevo de YouTube, pero no sale sonido del dispositivo.
Mala calidad del altavoz
Intenta usar diferentes aplicaciones para comprobar si solo plataformas específicas tienen problemas de audio.
Si nada funciona, por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución del Altavoz para sustituir el altavoz por uno nuevo.
La cámara tiene una lente de mala calidad / No toma fotos
Vas a tomar una foto y la cámara se cierra inmediatamente o hay una grieta gigante justo en medio de la lente.
Problema con la aplicación de la cámara
Intenta abrir la aplicación de la cámara.
Si puedes ver una imagen de la cámara, es posible que solo haga falta reiniciar la tablet.
Mala calidad / resolución de la cámara
Si no se muestra ninguna imagen en la aplicación de la cámara o hay una grieta en la imagen, habrá que sustituir la cámara.
Por favor, consulta nuestra Guía de Sustitución de la Cámara para sustituir tu vieja cámara por una nueva.
La aplicación no funciona
La tablet se congela o te redirige a la pantalla de inicio una vez que abres la aplicación.
No hay conexión a Internet
Algunas aplicaciones no pueden funcionar sin conexión a Internet.
Ve a Ajustes > Wi-Fi para comprobar si estás conectado.
Si no lo estás, ve a Ajustes > Wi-Fi > Selecciona la red Wi-Fi a la que deseas conectarte (ten en cuenta que algunas pueden requerir contraseñas para conectarse).
Las aplicaciones no se instalaron correctamente
Es posible que la aplicación no funcione si no se instaló correctamente desde Google Play.
Esto se puede solucionar eliminando la aplicación y volviéndola a instalar.
Ve a Ajustes > Aplicaciones > Localiza la aplicación > Presiona desinstalar, luego la aplicación puede ser reinstalada desde Google Play.
La aplicación está desactualizada
Algunas aplicaciones solo pueden usarse cuando están actualizadas.
Ve a Google Play > Busca la aplicación > Comprueba si la aplicación necesita una actualización > Haz clic en "Actualizar"
Procede a reiniciar tu tablet para asegurarte de que todo esté actualizado.
El sistema entra en conflicto temporal con la aplicación
Mantén presionado el botón de encendido junto con el botón para bajar el volumen hasta que la pantalla se apague.
Después, vuelve a encender el dispositivo, manteniendo presionado el botón para subir el volumen.
Kevin Dennis
Miembro Desde 02/10/16
184 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
7 comentarios
System Fails to update why is that?
Allen Worple - Contestar Compartir
hi I am getting a communication error when log in to Google
heidi archer - Contestar Compartir
When I first got my tablet half the screen had a mesh-like gridrr
I have since learned that this is a function termed "Intelligent Backlight" in DEMO mode. To turn it off and restore your screen to normal, go to SETTINGS/DISPLAY/INTELLIGENT BACKLIGHT IN DEMO MODE/ Click that option to turn off DEMO MODE. Your screen should now display normally.
Chet DeBiaso - Contestar Compartir
I've been trying to turn it on and it keeps resetting before it even turns on. It keeps saying “caused by misoperation, the system is going to make recovery“ it then goes to a screen where it says erasing with the android symbol before restarting the process all over again…what do I do to fix this!?
mary.kade.rocks - Contestar Compartir
I only had 3 apps downloaded and it would come up no more storage. Its really slow. I don't like it.
Brandy McDonald - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,473
