Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se enciende.
La batería no tiene carga
Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería interna necesite carga. Para ello, conecta el cable de carga microUSB al puerto de carga de la tableta y utiliza el adaptador para un enchufe de pared. Deja que la tableta se cargue completamente durante unas 4 horas. Si el dispositivo sigue sin encenderse, intenta usar otro enchufe de pared o prueba con un cargador diferente, ya que uno de ellos podría estar defectuoso.
Batería defectuosa
Si la tableta sigue sin encenderse y sabes que el cargador funciona, la batería interna podría estar defectuosa. Puedes solucionar esto sustituyendo la batería. Consulta la guía de reparación de la batería para extraerla y sustituirla.
Pantalla rota
Es posible que el dispositivo se encienda, pero que la pantalla esté rota, lo que impide que muestre una imagen. En este caso, consulta la guía de reparación de la pantalla para sustituir la pantalla táctil.
Botón de encendido roto
Es posible que, con el paso del tiempo, el botón de encendido se haya desgastado o roto, impidiendo que el dispositivo se encienda. En este caso, consulta la guía de reparación del botón de encendido para sustituirlo.
La batería no se carga
Incluso después de conectar el dispositivo a su cargador, no se carga.
El dispositivo no está bien conectado
Si el dispositivo no se carga, comprueba todas las conexiones del cargador. Verifica las conexiones entre el dispositivo y el cable de carga. Si el dispositivo sigue sin cargarse, comprueba la conexión entre el cable de carga y el ordenador o el adaptador de pared. Si al conectarlo al adaptador de pared el dispositivo sigue sin cargarse, asegúrate de que el adaptador esté bien conectado al enchufe de la pared. Si el problema persiste, intenta usar otro enchufe. Si el dispositivo sigue sin cargarse, el cargador podría estar defectuoso.
Cargador defectuoso
Para identificar un cargador defectuoso, primero intenta cargar el dispositivo en un enchufe de pared. Si el dispositivo no se carga, prueba en un segundo enchufe. Desconecta el adaptador de pared del cargador y conéctalo a un portátil encendido. Si la tableta se carga al conectarla al portátil, el adaptador de pared está defectuoso. Si la tableta sigue sin cargarse, prueba con otro cable de carga. Si la tableta no se carga, es posible que la placa micro USB o la batería estén en mal estado.
Batería defectuosa
La batería podría estar en mal estado si el dispositivo no se carga, si la autonomía de la batería ha disminuido o si el dispositivo solo funciona cuando está conectado al cargador. Si el dispositivo presenta estos síntomas, consulta la guía de reparación para sustituir la batería de la tableta.
Placa micro USB defectuosa
La placa micro USB podría estar dañada si el dispositivo no se carga o no transfiere datos mediante el cable de carga. Para identificar una placa micro USB defectuosa, utiliza un cable de carga que funcione bien para transferir datos desde la tableta a un portátil. Si el dispositivo no transfiere datos ni se carga al conectarlo al portátil, la placa micro USB está defectuosa. Consulta la guía de reparación para sustituir la placa micro USB.
Pantalla bloqueada o que no responde
La pantalla del dispositivo no responde a los toques y gestos o está totalmente bloqueada.
Pantalla táctil rota
La pantalla táctil podría estar rota, lo que causa que no responda al tacto. Para solucionar este problema, consulta la guía de reparación de la pantalla táctil.
Dispositivo bloqueado
Es posible que el dispositivo esté bloqueado y deba reiniciarse. Mantén presionado suavemente el botón de encendido para apagarlo por completo y, a continuación, vuelve a encenderlo.
La pantalla está sucia
Si la pantalla del dispositivo no responde o está bloqueada, puede deberse a una acumulación de suciedad o residuos en la pantalla táctil. Utiliza un paño limpio para limpiar la pantalla con suavidad.
Mala calidad de las fotos
La cámara del dispositivo toma fotos de mala calidad constantemente o las fotos salen negras.
Lente de la cámara sucia
Si notas que la calidad de tus fotos es baja, la lente de la cámara podría estar sucia o tener manchas. Utiliza un paño de microfibra limpio u otra toallita de limpieza de lentes y frota suavemente la lente de la cámara con movimientos circulares. Para las manchas persistentes, usa un bastoncillo de algodón humedecido con agua destilada. No soples sobre la cámara con la boca, ya que esto podría provocar que caigan más residuos en la lente.
Lente de la cámara obstruida
La lente de la cámara podría estar obstruida por un objeto, como una funda de tableta. Asegúrate de que no haya objetos que bloqueen la visión de la cámara.
Fallo en la aplicación de la cámara
Si el problema persiste, puede haber un fallo de software. Intenta reiniciar el dispositivo.
Cámara rota
Si las fotos siguen siendo de mala calidad, o las imágenes salen distorsionadas o negras, la cámara podría estar dañada o la lente podría estar agrietada. En este caso, sigue la guía de reparación de la cámara para sustituirla.
Pantalla demasiado oscura
La pantalla del dispositivo está oscura y es difícil de leer.
El brillo es demasiado bajo
Es posible que la pantalla se vea tenue debido al ajuste de brillo. Abre los ajustes de la tableta, ve a las opciones de pantalla y ajusta el brillo.
Carga de batería baja
Una batería con poca carga hará que la pantalla se atenúe para ahorrar autonomía de la batería. Solo tienes que conectar el dispositivo a un cargador para solucionar este problema.
Destin Dawsy
Miembro Desde 09/26/16
328 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
On my tablet it keeps popping up Google play services has stopped . When I push it ,it repeatedly keeps coming back ? What do I do ?
Cynthia Orange - Contestar Compartir
My T10 tablet flashes altice powered by android for two-three seconds then goes blank. It does this over and over no matter how I try the power and volume buttons.
Matthew Dobranski - Contestar Compartir
Screen is black and will not show image. How can this be fixed??
vjmcguire - Contestar Compartir
My grandson tablet is stuck on the screen with the robot and will not shut down
Margaret Johnson - Contestar Compartir
Try to factory reset the tablet, if this doesn’t work than you will have to flash the ROM.
William M Midgett - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,752
