Saltar al contenido principal
Mala recepción o pantalla borrosa
La imagen en el televisor se ve borrosa o poco clara.
El televisor no está en el canal correcto
Hay un interruptor en la parte trasera del ordenador que indica el canal 3 a la derecha y el canal 4 a la izquierda. Sintoniza el televisor en el mismo canal que tenga configurado el ordenador. Si la imagen sigue sin verse clara, cambia la posición del interruptor en el ordenador y ajusta el televisor al canal correspondiente.
La antena no está conectada
Si tienes la seguridad de que estás en el canal correcto, revisa la antena y asegúrate de que esté conectada de forma firme y adecuada. Muévela ligeramente para encontrar la posición que ofrezca la mejor recepción.
Tu televisor necesita ajustes
Revisa el contraste, el brillo y otros controles de tu televisor. Si alguno de estos controles está configurado en un extremo u otro, no habrá imagen. Ajústalos para obtener la mejor calidad visual posible.
Recepción mezclada de ordenador y televisión
La pantalla cambia entre la señal de televisión y la del ordenador.
El televisor está sintonizado en un canal incorrecto
Revisa la antena para ver en qué canal debe estar configurado el ordenador, ya sea el 3 o el 4, y asegúrate de que el televisor esté en ese mismo canal. Consulta la sección "El televisor no está en el canal correcto".
El ordenador no se enciende
Presionas el botón de encendido repetidamente y no ocurre nada.
No hay alimentación eléctrica en el ordenador
Asegúrate de que el ordenador esté enchufado a la toma de corriente. Si eso no funciona, retira la carcasa y comprueba la conexión del cable de alimentación. Si el cable está desgastado, consulta la "Guía de sustitución del cable de alimentación" para cambiarlo.
A veces, los ajustes del televisor no son los correctos, por lo que puede parecer que el ordenador no se enciende. Consulta la sección anterior sobre "mala recepción o pantalla borrosa" para solucionar este problema.
Secuencia de encendido incorrecta
Asegúrate de que todos los accesorios (televisor, reproductor de cintas y unidad de disquetes) estén encendidos antes de intentar encender el ordenador.
El programa en casete no se carga
Intentas cargarlo, pero el ordenador no responde.
El volumen del casete es demasiado bajo o alto
Si el volumen del casete es demasiado alto, a veces la cinta no se cargará o no emitirá respuesta de audio. Comprueba el control de volumen de la grabadora y ajústalo a un nivel razonable.
La cinta está rota
Extrae la cinta e intenta cargar una copia duplicada de la misma si dispones de ella.
Andrew
Miembro Desde 01/23/11
530 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,628
