Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Luz indicadora parpadeante
La luz indicadora de la lámpara del TMY V08 parpadea continuamente.
La bombilla está llegando al final de su vida útil
La vida útil de una bombilla es de unas 60.000 horas. Si la luz indicadora de la lámpara parpadea en rojo, significa que la luz se fundirá pronto y debe ser sustituida. Si la luz indicadora de temperatura parpadea en rojo, significa que el proyector se sobrecalienta y necesita una limpieza.
Proyección en blanco al intentar conectar nuevos dispositivos
La proyección se ve oscura a pesar de haber conectado un dispositivo
Problema de conexión dentro del TMY V08
Reiniciar el proyector suele ayudar a solucionar este problema. Apagarlo y volverlo a encender, o desenchufarlo y volver a conectarlo, a veces puede restablecer la proyección de luz o recuperar la conexión.
Cable o conexión defectuosos
El V08 utiliza cables que se pueden conectar a tu teléfono o portátil. También es posible que el cable que se está utilizando para conectar los dispositivos al proyector sea defectuoso o no funcione correctamente. Sustituye el cable por uno nuevo y comprueba si hay proyección. Si el cable funciona, también es posible que la conexión al propio dispositivo sea defectuosa. Limpia el puerto de conexión del dispositivo y vuelve a intentarlo.
La bombilla está fundida
La bombilla utilizada está recomendada para 60.000 horas a 7500 lúmenes LED. Cuanto más se utiliza el proyector, menos brillo tiene la bombilla, lo que resulta en una imagen más tenue. Sustituye la bombilla si es necesario.
El mando no permite navegar por los ajustes del TMY V08
El TMY V08 no responde al mando a distancia
El sensor no conecta con el mando
El sensor del proyector es el medio por el cual el mando conecta con el TMY V08. Asegúrate de que no haya obstrucciones delante del sensor. Otra cosa que puedes probar es apuntar con el mando desde un ángulo diferente para que el sensor pueda recibir la señal.
Batería
Es posible que las pilas estén agotadas. Sustitúyelas en ese caso.
Imagen borrosa
El TMY V08 proyecta una imagen borrosa o la imagen es difícil de ver.
Superficie inadecuada en el área de proyección o pantalla
La superficie donde colocas el TMY V08 puede ser fundamental para que la imagen se vea borrosa. Debes colocar el proyector sobre una superficie lisa. Las superficies con textura no son adecuadas para el TMY V08; al colocarlo sobre un área con textura, la imagen puede verse borrosa.
Lente sucia
La lente puede haberse tocado durante la configuración del proyector. Limpia la lente con un paño de microfibra para eliminar el polvo, las huellas dactilares o las manchas. Si el problema persiste, es posible que la lente esté dañada. Si la lente está dañada, tendrás que sustituirla.
El TMY V08 no se enciende
El TMY V08 no se enciende a pesar de estar enchufado
Fallo de alimentación
Si el cable de alimentación no está conectado correctamente, no habrá energía. Comprueba si el cable de alimentación está conectado correctamente al proyector y a la toma de pared. Comprueba si la toma de corriente funciona.
Ventilador defectuoso
Si el ventilador no funciona, el polvo se acumulará dentro del proyector. Esto hará que el proyector se caliente con mucha más facilidad. El ventilador se volverá notablemente más ruidoso y eso causará un problema con el flujo de aire.
Wesley
Miembro Desde 10/09/23
271 Reputación
1 Guía escrita
26 comentarios
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - Contestar Compartir
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - Contestar Compartir
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - Contestar Compartir
I have the same issues as Frances
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 7,178
