Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Mi TDK Life on Record Trek 360 no se enciende
El dispositivo no tiene carga completa
Cárgalo durante 8 horas o más para asegurar que la batería esté llena.
El dispositivo no se enciende ni siquiera después de cargarlo
Es posible que simplemente tengas una batería dañada. Consulta esta guía para aprender cómo realizar la sustitución.
El TDK Life on Record Trek 360 no emite sonido
"Mis canciones se están reproduciendo pero no sale sonido del altavoz"
Volumen bajo
Intenta subir el volumen.
¿Está encendido el dispositivo?
Comprueba si el dispositivo está encendido.
¿Está conectado el Bluetooth?
Comprueba que tu dispositivo esté conectado correctamente al altavoz.
Batería baja
Asegúrate de que el dispositivo no tenga la batería baja. Una batería baja puede afectar el nivel de sonido que sale del altavoz.
Sonido distorsionado
"La música suena extraño desde mi dispositivo"
Enciende el dispositivo y asegúrate de que esté reproduciendo sonido.
Volumen
Intenta ajustar el volumen del dispositivo
¿Está completamente conectado?
Si has conectado el dispositivo, asegúrate de que el cable de audio de 3.5 mm esté insertado hasta el fondo.
Intenta una conexión por cable
Si usas Bluetooth, intenta usar el cable estéreo de 3.5 mm o intenta con la resolución de problemas para Bluetooth.
Sonido solo de algunos altavoces
Retira objetos de las cubiertas de los altavoces
Asegúrate de que no haya nada cubriendo los altavoces, ya que esto podría hacer que parezca que uno o más altavoces no funcionan.
¿No hay sonido en los altavoces?
Si tu TDK Life on Record Trek 360 solo emite sonido desde algunos altavoces, es posible que esos altavoces estén dañados y deban ser sustituidos.
Señal de Bluetooth intermitente
"El Bluetooth se desconecta constantemente del dispositivo"
Para probar o mejorar la señal
Coloca ambos dispositivos a una distancia de 9 metros (30 pies) o menos, y aleja ambos dispositivos de otros aparatos Bluetooth, microondas, routers inalámbricos y otros equipos electrónicos.
¿Está baja la batería?
Asegúrate de que tu TDK 360 y tu dispositivo Bluetooth estén cargados y encendidos.
El dispositivo Bluetooth se desconecta continuamente
Puedes intentar vincular tu dispositivo Bluetooth nuevamente o intentar conectar un dispositivo Bluetooth nuevo.
Man Truong
Miembro Desde 09/14/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
4 comentarios
Turns off on its own
SGWSR - Contestar Compartir
A360 turns off on its own
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - Contestar Compartir
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 3,866
