Saltar al contenido principal
La TI-Nspire es la primera de la línea de calculadoras gráficas Nspire de Texas Instruments.
La calculadora no se enciende
Tu calculadora no se enciende.
Teclado desconectado
Si has presionado el botón "ON" del teclado y la calculadora no responde, es posible que sea necesario ajustar el teclado. Consulta la guía Conexión del teclado.
Batería descargada
Si has presionado el botón "ON" y aparece la imagen de una batería, debes sustituir las baterías. Consulta la guía Instalación de baterías en la calculadora TI-Nspire.
Contraste bajo
Si la pantalla aparece en blanco, puede que sea necesario ajustar la configuración de contraste. Consulta la guía Ajuste del contraste en la calculadora TI-Nspire.
La pantalla no se ilumina
La pantalla no funciona correctamente.
Pantalla agrietada
Si la pantalla tiene una grieta, debe sustituirse para permitir el uso completo del dispositivo. Para sustituir la pantalla, sigue los pasos de la guía Sustitución de la pantalla de la calculadora TI-Nspire.
El teclado no responde
Las teclas no activan ninguna función.
Botón atascado
Si un botón está atascado o no se puede presionar hacia abajo, puede deberse a una acumulación de polvo. El teclado necesita una limpieza. Consulta la guía Limpieza de botones de la calculadora TI-Nspire.
La calculadora no detecta el teclado
Si ninguna de las teclas funciona, es posible que el teclado no esté conectado correctamente y deba ajustarse. Consulta la guía Conexión del teclado para ver los pasos sobre cómo solucionar este problema.
Error crítico de la calculadora
La calculadora se bloqueó o se apagó durante su uso.
No ejecuta ciertos programas de la TI-84
Si has descargado un programa de la TI-84, es posible que la calculadora haya fallado porque requiere otro programa para ejecutarse. Consulta la guía Cómo ejecutar MirageOS en una TI-Nspire.
La calculadora se ha quedado bloqueada en un programa
Si la calculadora no responde durante más de un minuto mientras ejecuta un programa, es probable que se haya quedado atrapada en un bucle infinito. Para solucionarlo, consulta la guía Cómo cancelar un programa en curso.
Errores de conectividad
La calculadora no se conecta a otros dispositivos.
La calculadora no se conecta a un ordenador
Si la calculadora no se conecta a tu ordenador, es posible que este no tenga el programa correcto o que debas utilizar un cable diferente. Consulta la guía Conexión de la TI-Nspire a un ordenador para solucionar este problema.
Alan Wong
Miembro Desde 09/26/12
63 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
Miembros de 5
108 Guías creadas
13 comentarios
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - Contestar Compartir
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - Contestar Compartir
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - Contestar Compartir
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - Contestar Compartir
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 54,320
