Saltar al contenido principal
La calculadora no se enciende
La calculadora no se enciende, sin importar lo que intentes
Contraste bajo
Es posible que el contraste de la calculadora se haya reducido. Pulsa el botón (2ND) y luego la flecha hacia arriba para aumentar el contraste. Repite esto hasta que el contraste esté al nivel que desees.
Baterías agotadas
Es posible que las baterías estén agotadas. Sustituye las baterías por cuatro baterías AAA nuevas. Sigue nuestra guía aquí para hacerlo.
Batería de respaldo agotada
Es posible que la batería de respaldo esté agotada. Sustituye la batería de respaldo siguiendo nuestra guía aquí.
Problema con la RAM
Es posible que la RAM de tu calculadora esté dañada. Antes de continuar, aprende cómo realizar una copia de seguridad de tu calculadora aquí. Mantén pulsado el botón (CLEAR) mientras quitas y vuelves a colocar una batería. Precaución: Esto borrará la RAM de tu calculadora, pero si seguiste las instrucciones anteriores, podrás recuperarla fácilmente.
Problema de software
Es posible que el software de tu calculadora esté dañado. Antes de continuar, aprende cómo realizar una copia de seguridad de tu calculadora aquí. Mantén pulsado el botón (DEL) mientras quitas y vuelves a colocar una batería. Precaución: Esto borrará el software de tu calculadora, pero si seguiste las instrucciones anteriores, podrás recuperarlo fácilmente.
Problema con la placa madre
Es posible que la placa madre esté averiada. Para sustituirla, sigue nuestra guía aquí.
La pantalla está negra
Hay manchas negras en la pantalla o la pantalla completa está negra
Contraste alto
Si toda la pantalla está negra, es probable que se haya aumentado el contraste de la calculadora. Pulsa el botón (2ND) y luego la flecha hacia abajo para reducir el contraste. Repite esto hasta que el contraste esté al nivel que desees.
Pantalla agrietada
Si solo hay manchas negras en la pantalla, es posible que la pantalla se haya agrietado y dañado debido a la presión ejercida sobre ella. Para sustituir la pantalla, sigue nuestras instrucciones aquí.
Los botones no responden
Algunos o todos los botones no hacen nada al pulsarlos
Botones atascados
Es posible que los botones simplemente estén atascados debajo de la placa frontal. Intenta presionar los botones para desatascarlos o retira la placa frontal y vuelve a colocarla asegurándote de que los botones no se queden atascados. Para retirar la placa frontal, sigue nuestra guía aquí.
Botón o teclado roto
Algún componente del teclado, ya sea ciertos botones o todo el teclado, no funciona correctamente. Sigue nuestras instrucciones aquí para sustituir el teclado completo. O aquí para sustituir teclas rotas individuales.
Los programas han desaparecido o no funcionan correctamente
Los programas no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto
Kale McKinney
Miembro Desde 10/20/13
917 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G34
Miembros de 4
72 Guías creadas
16 comentarios
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - Contestar Compartir
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - Contestar Compartir
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - Contestar Compartir
this happened to me what did you do?
Olivia M - Contestar Compartir
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 150,097
