Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciende
Tienes problemas para que la calculadora se encienda.
La batería no funciona
Si la batería del dispositivo está descargada o tiene poca carga, tendrás que sustituirla. Sustitución de la Batería de la TI-36X Pro ofrece instrucciones sobre cómo sustituir la batería de una TI-36X Pro.
La pantalla se ve tenue
Si la pantalla está configurada con un contraste bajo, puede parecer que el dispositivo está apagado. Busca con atención caracteres tenues o un cursor parpadeante en la pantalla. Para aumentar el contraste, presiona y libera el botón "2nd" y luego presiona el botón "+". Haz esto varias veces para aumentar el contraste a un nivel más alto. (Puedes reducir el contraste presionando y liberando el botón "2nd" y luego presionando el botón "-").
La pantalla es difícil de leer
Los caracteres en la pantalla de tu calculadora son muy tenues o no aparecen en absoluto.
Mala iluminación ambiental o ángulo de visión
Diferentes tipos de iluminación y ángulos de visión pueden hacer que la pantalla parezca muy tenue. Intenta inclinar el dispositivo o cambiar la iluminación actual para ver si la pantalla se vuelve más fácil de leer.
El contraste puede ser demasiado bajo o demasiado alto
Un contraste de pantalla muy alto o muy bajo puede hacer que la pantalla sea difícil de leer. Para ajustar el contraste de la pantalla, presiona y libera la tecla 2nd y luego presiona el botón + para oscurecer la pantalla y el botón - para aclararla.
Batería baja
Si las baterías de tu dispositivo tienen poca carga, es posible que la pantalla se vea tenue. Para sustituir las baterías, intenta usar nuestra Guía de Sustitución de la Batería de la TI-36X Pro.
Panel solar roto
El panel solar proporciona algo de energía a la pantalla. Si está roto, la pantalla podría verse tenue y difícil de leer. Sustitución del Panel Solar de la TI-36X Pro ofrece instrucciones para sustituir el panel solar.
Botones que no funcionan
Los botones de tu calculadora no funcionan.
Pantalla tenue
Tener una pantalla tenue puede dificultar ver si los botones están haciendo algo. Asegúrate de que puedes ver claramente un cursor parpadeante. Si no es así, es posible que debas ajustar el contraste o tu ángulo de visión.
Botones atascados
A veces, tener un botón atascado hará que los demás botones no respondan. Asegúrate de que no haya botones atascados debajo del panel frontal.
La calculadora necesita ser reiniciada
A veces necesitarás reiniciar la calculadora para que funcione. Intenta apagarla y volver a encenderla. Si el problema persiste, o si no puedes usar el botón de encendido, lee esta guía para aprender cómo reiniciar completamente tu calculadora.
Botones rotos o desalineados
Si están rotos o desalineados, los botones no funcionarán correctamente. Puedes seguir la Guía de Sustitución de Botones de la TI-36X Pro para sustituir un botón roto.
Apaga y enciende la calculadora. Si el problema continúa, verifica si hay algún botón atascado o presionado parcialmente. A continuación, comprueba que la pantalla funcione. La pantalla funciona correctamente si se muestra un cursor parpadeante.
La pantalla está visible, pero no funciona
La pantalla está visible, pero no responde.
Reiniciar la calculadora
Reiniciar la calculadora puede resolver muchos problemas. Seguir esta guía te mostrará cómo reiniciar completamente tu dispositivo. Precaución: Reiniciar la calculadora borrará tu historial de ecuaciones.
La calculadora está bloqueada en otro idioma o en un modo inutilizable
La calculadora está bloqueada en otro idioma que no puedes leer.
Se necesita un restablecimiento de software
Restablecer el software de la calculadora borrará toda la memoria y la devolverá a los ajustes de fábrica. Para reiniciar la calculadora, colócala boca abajo sobre una superficie plana. Usa un bolígrafo o un lápiz para presionar y mantener presionado el pequeño botón plateado situado en la base de la calculadora durante 1 segundo. Dale la vuelta a la calculadora; la pantalla debería mostrar "MEMORY CLEARED". Presiona el botón "clear" y tu calculadora debería volver a la normalidad.
Louie Thiros
Miembro Desde 04/25/14
4 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G52
Miembros de 4
60 Guías creadas
17 comentarios
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Contestar Compartir
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Contestar Compartir
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Contestar Compartir
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Contestar Compartir
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 27,880
