Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se conecta a los altavoces mediante Bluetooth
No puedo emparejar los altavoces con mi dispositivo.
El dispositivo no está emparejado con el altavoz
Presiona el botón Bluetooth en la parte superior de los altavoces para entrar en modo Bluetooth. Mantén presionado el botón Bluetooth durante 3-4 segundos hasta que la luz de Bluetooth empiece a parpadear rápidamente. Esto preparará el altavoz para conectarse al teléfono. En tu dispositivo, activa el Bluetooth en el menú de ajustes y selecciona «A33» de la lista de dispositivos. Si tu dispositivo solicita una clave de acceso, usa «0000». Para saber si el dispositivo se ha emparejado correctamente, el altavoz emitirá un pitido y la luz de Bluetooth se quedará fija en color azul. Si ha fallado, la luz de Bluetooth parpadeará lentamente.
Restablecimiento del altavoz A33
Restablecer el dispositivo puede ayudar a refrescar la conectividad Bluetooth. Ignora (o desvincula) el A33 en tu dispositivo fuente Bluetooth. Mantén presionados los botones A33 y AUX juntos durante 5 segundos. El A33 debería hacer parpadear los LED de volumen, para luego reiniciarse y apagarse. Deja los altavoces apagados durante 10 segundos antes de volver a encenderlos. La unidad se enciende en modo AUX; a partir de ahí, deberías poder presionar el botón Bluetooth y emparejar la unidad con tu dispositivo.
Los botones de control no funcionan
Si el botón Bluetooth no funciona, el dispositivo no podrá conectarse. Puedes usar esta guía para descubrir cómo quitar el panel de control y limpiar los botones de control con un limpiador de contactos eléctricos.
El altavoz no se enciende
No consigo que los altavoces se enciendan ni se iluminen.
La batería no está encendida
Cuando intentes reproducir música en el altavoz, asegúrate de que el interruptor principal en el lateral del altavoz (bajo la solapa) esté encendido (ON). Una vez activado, puedes presionar el botón de encendido en la parte superior del altavoz.
Batería baja
El altavoz no se encenderá si no tiene energía. Usa el adaptador de CA y carga el altavoz durante unos minutos.
El botón de encendido no funciona
A veces, el botón de encendido puede ensuciarse o dejar de funcionar. Aquí tienes una guía para acceder y limpiar los botones de control.
La batería no se carga
No puedo cargar mis altavoces cuando conecto el adaptador de CA.
Batería baja
Es posible que la batería del A33 esté tan baja que no puedas cargarla usando el adaptador de CA. Intenta desconectar el adaptador de CA y desenchufa el conector de CC del A33. Luego, desliza el interruptor de encendido en el lado derecho de los altavoces hasta la posición de apagado (off) y déjalo reposar durante 10-15 segundos. Vuelve a encender el interruptor, conecta el adaptador de CA nuevamente y cárgalo durante 45 minutos. El botón de encendido en la parte superior de los altavoces debería brillar en rojo durante este tiempo, indicando que se está cargando.
El adaptador de CA está suelto
Desconecta las clavijas del adaptador de CA y vuelve a conectarlas, asegurándote de que estén bien encajadas y no flojas. Puedes encontrar una guía para sustituir esto aquí.
Batería defectuosa
Si los métodos anteriores no funcionan, es posible que necesites sustituir la batería de los altavoces. Puedes seguir una guía para sustituir la batería aquí.
El altavoz deja de sonar aunque el dispositivo Bluetooth sigue reproduciendo
En mi teléfono dice que la música se sigue reproduciendo, pero mis altavoces han dejado de sonar.
El volumen del dispositivo es demasiado bajo
Es posible que, si el volumen de tu dispositivo Bluetooth es bajo, el altavoz se apague después de unos 15 minutos. Intenta aumentar el volumen de tu dispositivo hasta la mitad o más y controla el volumen del A33 desde los botones de volumen superiores.
El altavoz está fuera de alcance
Si tu dispositivo de música está lejos, es posible que haya superado el rango de alcance del Bluetooth del altavoz. Intenta acercarte a los altavoces o vuelve a conectar tu dispositivo.
Los altavoces están rotos
Si los altavoces están rotos, la calidad del sonido será mala o la música no se reproducirá en absoluto. Puedes encontrar una guía para sustituirlos aquí; no obstante, es una reparación más avanzada que la mayoría de las guías.
Los altavoces vibran durante la reproducción
Mis altavoces vibran sobre el escritorio o la mesa cuando reproduzco música.
La música está demasiado alta
Las canciones con graves potentes pueden hacer que los altavoces A33 vibren sobre la mesa cuando se reproducen a un volumen alto. Intenta bajar el volumen en los altavoces o en tu teléfono.
El soporte no es estable
A veces, el dispositivo vibrará cuando el soporte lo sostiene. Intenta simplemente colocar el dispositivo plano sobre una superficie lisa. También puedes probar a poner un paño debajo de los altavoces.
Matthew Festa
Miembro Desde 10/16/15
808 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
Miembros de 4
58 Guías creadas
17 comentarios
My a360 now has a red light appearing, and won't play even when plugged in... Any thoughts?
lisa - Contestar Compartir
try resseting
Resetting A33 Speaker
Resetting the device can help refresh the Bluetooth connectivity. Disregard the A33 on your Bluetooth source device. Hold down the A33 POWER and AUX button together for 5 seconds. The A33 should flash the volume LEDs and then reset and turn off. Let the speakers remain off for 10 seconds before turning it back on. The unit powers on in the AUX mode and you should be able to press Bluetooth and pair the unit with your device.
bule24 - Contestar Compartir
YAY! I'm so glad I googled my problem and found your advice! I almost threw my speaker away, but all I had to do was forget the speaker on my iPod and hold down the Bluetooth button on my speaker!
brynchambers - Contestar Compartir
Dude, you are a champion. This fixed my issue as well. Thanks so much. Thumbs up.
Caesar La Rosa - Contestar Compartir
It seems that this device only works off battery. Is there any way to have it run off AC when the battery is not charged?
andrew dayton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 40,899
