Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se enciende
Sin importar lo que hagas, no logras encender el altavoz y la luz de encendido no se ilumina.
La batería está agotada
Si la batería está agotada, el altavoz no se encenderá. Asegúrate de cargar la batería por completo usando el cable de carga suministrado. Si la batería no se carga incluso estando enchufada, consulta la sección Falla al cargar.
No se presiona correctamente el interruptor de encendido/apagado y el botón
Verifica si el interruptor de encendido/apagado, ubicado en el lateral del altavoz cerca del puerto de carga y el puerto para cable auxiliar, está completamente en la posición de "encendido". Asegúrate también de presionar firmemente el botón de encendido/apagado en la parte superior del altavoz hasta que haga clic y mantenlo presionado durante unos segundos hasta que la luz se encienda.
El volumen está desactivado
Asegúrate de que el nivel de volumen esté subido a un nivel audible (donde puedas escuchar el sonido proveniente del altavoz).
La placa frontal del altavoz se desprende
La placa frontal con el logotipo de TDK se desprende
Conexión suelta
Presiona la placa frontal contra el altavoz con firmeza, asegurándote de que el logotipo esté en posición vertical y no al revés.
Falla al cargar
La batería no se carga cuando está enchufada y la luz roja de carga no se enciende
El cargador no está enchufado correctamente
Asegúrate de que el cargador esté completamente insertado en ambos lados y que la luz roja de carga (botón de encendido) se encienda.
Cargador incorrecto
Asegúrate de que el cargador que estás utilizando sea el correcto y no uno que se parezca al cable de carga original.
El cargador está roto
Algunos cables de carga pueden estar defectuosos; por lo tanto, asegúrate de que el cargador funcione correctamente. Si todo está enchufado correctamente y la luz de carga aún no se enciende, es posible que el cargador esté defectuoso. Intenta comprar un cable de carga nuevo y recicla el cargador viejo correctamente.
La batería está defectuosa
Si la batería no mantiene la carga, no funciona sin estar enchufada o se descarga muy rápido, es posible que esté defectuosa. Si es así, dirígete a la Guía de sustitución de batería para aprender cómo cambiar la batería del altavoz.
Sonidos apagados o distorsionados
Los sonidos del altavoz se escuchan apagados o distorsionados
Polvo que obstruye la placa frontal
Si los sonidos que salen del altavoz suenan apagados, es posible que haya polvo obstruyendo la placa frontal. Quita la placa frontal levantándola o usando un imán adecuado para retirarla. Limpia el polvo de la placa frontal con un cepillo pequeño.
Altavoces dañados
Si el sonido del altavoz está distorsionado, es posible que el cono del altavoz esté dañado. Esto no tiene una reparación definitiva, por lo que debes reciclarlo correctamente.
Sonidos de chasquidos en los altavoces
Se escucha un chasquido al encender el altavoz
El volumen es demasiado alto
Si escuchas un chasquido, es posible que el nivel de volumen sea demasiado alto. Baja el volumen a un nivel inferior.
Otros dispositivos electrónicos, como un teléfono, están cerca
Si escuchas un chasquido proveniente del altavoz, otros dispositivos electrónicos podrían estar interfiriendo. Retíralos de las cercanías. Ejemplos de dispositivos electrónicos que podrían afectar al altavoz son teléfonos móviles (especialmente modelos antiguos), radios, walkie-talkies, etcétera.
Elise Howard
Miembro Desde 10/13/15
831 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
4 comentarios
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - Contestar Compartir
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - Contestar Compartir
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - Contestar Compartir
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 6,551
