Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se enciende
El teléfono no responde ni se enciende en absoluto
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador esté correctamente conectado al teléfono y al enchufe. Si el indicador de carga no aparece en la pantalla, entonces el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador nuevo.
Batería defectuosa
Si la batería se agota rápidamente, puedes intentar bajar el brillo de la pantalla o reducir la duración de la retroiluminación. Si esto no soluciona el problema, o si el teléfono solo se enciende cuando está conectado al adaptador, independientemente de cuánto tiempo se haya cargado, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Poca cobertura o falta de cobertura
El teléfono experimenta pérdida de conexión o una conexión débil
Tarjeta SIM defectuosa
Si tu proveedor de cobertura indica que deberías tener señal en una zona donde estás experimentando una pérdida de cobertura, tu tarjeta SIM podría estar caducada o defectuosa. Intenta sustituir la tarjeta SIM usando esta guía.
La pantalla no funciona
El teléfono no muestra nada en la pantalla o lo hace de forma tenue
El dispositivo se sobrecalienta
Es posible que el teléfono se haya sobrecalentado; considera quitar la batería durante un día, volver a colocarla e intentar encenderlo.
Pantalla agrietada/dañada
Si la pantalla se ha dañado debido a una caída u otro evento, sigue esta guía para aprender a retirar el componente de pantalla roto.
Los altavoces no funcionan cuando el volumen está al máximo
El usuario no puede oír nada por los altavoces cuando el volumen está alto
Altavoz defectuoso
Si el volumen del teléfono está al máximo y el usuario sigue sin poder oír nada por los altavoces, considera sustituir los altavoces usando esta guía.
Problema de software
Si puedes recibir y escuchar llamadas correctamente, pero no puedes escuchar el volumen de las aplicaciones o de la música descargada, es posible que tu software esté desactualizado o que una de las aplicaciones esté causando problemas con el sistema operativo del teléfono.
Puedes intentar un restablecimiento de fábrica en el dispositivo (ten en cuenta que podrías perder cualquier dato personal que haya en el teléfono). Para realizar un restablecimiento de fábrica, quita la batería y la tarjeta SIM siguiendo esta guía, espera 5 segundos y vuelve a instalarlas. Enciende el teléfono y mantén presionada la tecla almohadilla (#) y la tecla roja de finalizar hasta que aparezca una marca verde en la pantalla del teléfono. Selecciona la casilla de verificación y el teléfono se restablecerá.
Si el restablecimiento no funciona, puedes considerar realizar una actualización del software.
Jamal Shah
Miembro Desde 04/07/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S3G3
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 570
