Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Oscilaciones durante el vuelo
Tan pronto como despegas, comienza a oscilar y el problema empeora progresivamente hasta que se estrella.
Giroscopio roto
Lo más probable es que el giroscopio se haya roto al caer o al golpear un objeto con los rotores superiores. Sigue la guía de sustitución del giroscopio del Syma S107 para solucionar el problema.
Gira mientras está en vuelo estacionario
Se mantiene en vuelo estacionario correctamente y has alcanzado el límite de ajuste en el mando, pero sigue girando hacia la izquierda o hacia la derecha sin que toques el mando.
Motor del rotor defectuoso
Uno de los motores del rotor principal está débil o fallando, lo que hace que los dos rotores principales giren a diferentes velocidades. Consulta la guía de sustitución del motor del rotor del Syma S107 para sustituir el motor.
No se enciende
Has cargado tu S107, pero al encenderlo no parpadea ninguna luz.
Batería defectuosa
La batería podría estar agotada por haberse cargado y descargado rápidamente demasiadas veces. Además, es posible que los cables de la batería se hayan roto o desconectado de la placa de circuito. Sigue la guía de sustitución de la batería del Syma S107 para instalar una nueva o reconectar los cables.
Placa de circuito defectuosa
Es posible que la placa de circuito haya sufrido un cortocircuito o que sea defectuosa de fábrica. Sigue la guía de sustitución de la placa de circuito del Syma S107 para instalar una nueva.
Christopher Smith
Miembro Desde 10/11/14
305 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 Miembro
12 Guías creadas
14 comentarios
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Contestar Compartir
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Contestar Compartir
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Contestar Compartir
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Contestar Compartir
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 23,052
