Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla sin respuesta
La pantalla tiene un color extraño o no muestra la imagen.
Píxel muerto
A veces aparecen pequeños puntos negros en la pantalla debido a caídas o defectos de fabricación. Solo se pueden solucionar mediante el reemplazo de la pantalla.
Pantalla dañada por presión
Presionar la pantalla con los dedos puede dejar marcas de huellas dactilares fantasma. No se pueden reparar, por lo que es necesario el reemplazo de la pantalla.
Sin sonido
No sale sonido del dispositivo.
Volumen bajo
El volumen puede haberse bajado accidentalmente. Gira el dial hacia la parte trasera del dispositivo para aumentar el volumen.
Botón de silencio activado
A veces se presiona la opción de silencio accidentalmente o se olvida activada. Presiona el botón de silencio para reactivar el sonido del reproductor de DVD.
Auriculares conectados
Si hay auriculares conectados, anularán las funciones normales de volumen. Desenchúfalos para que se reanude el funcionamiento normal de los altavoces.
Altavoces rotos
Si el volumen no vuelve, es posible que los altavoces estén dañados y deban ser sustituidos.
El disco no se lee
El disco en el reproductor de DVD no funciona.
El disco está sucio
Los discos son leídos por láseres y su absorbancia; las huellas dactilares pueden absorber los láseres y dispersarlos. Limpia el disco con un paño limpio.
El disco está rayado
Los arañazos dañan el plástico del disco y se comportan de forma similar a las huellas dactilares. Repara o sustituye el disco.
Unidad de disco silenciosa
La unidad de disco hace un sonido al girar el DVD. Si no hay sonido, significa que está rota y es necesario sustituirla.
El dispositivo no se enciende
El reproductor de DVD no se enciende o se apaga al poco tiempo.
Interruptor de encendido
Las manos pueden accionar accidentalmente los interruptores laterales, apagando el dispositivo. Pon el interruptor de encendido en la posición de encendido.
Autonomía de la batería deficiente
Si la batería es vieja, puede haberse degradado internamente. Para ampliar la autonomía de la batería o simplemente para cargar el dispositivo, sustituye la batería.
El cargador está flojo
Los componentes del cargador pueden soltarse. Asegúrate de que todos los componentes estén completamente enchufados.
Los botones no funcionan
Los botones del reproductor de DVD no funcionan.
Los botones están sucios
La suciedad debajo de los botones puede causar problemas de contacto o impedir que los botones se presionen completamente. Limpia los botones a fondo.
Los botones están atascados
Los botones atascados no se registrarán. Es necesario desatascar las teclas limpiándolas o sustituyéndolas.
La unidad de disco no abre
El reproductor de DVD no se abre para colocar un DVD en su interior.
Colocación del disco
Si un disco no se inserta correctamente, puede atascar el interior de la tapa de la unidad. Presiona el botón de abrir y asegúrate de que el disco esté insertado correctamente.
Botón de apertura atascado
Si el botón de apertura está atascado, la tapa se abrirá; cierra la tapa con cinta adhesiva hasta que pueda repararse limpiando o sustituyendo el botón.
Muelle defectuoso
Si la pantalla ya no mantiene la tensión, la tapa no se bloqueará en su lugar. Utiliza una herramienta de palanca para abrir la tapa después de presionar el botón de apertura. El muelle deberá ser sustituido.
Sarah Henry
Miembro Desde 10/31/16
438 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
Miembros de 2
60 Guías creadas
29 comentarios
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - Contestar Compartir
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - Contestar Compartir
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - Contestar Compartir
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 15,175
