Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El SweeperVac no puede barrer partículas más pequeñas
El dispositivo dejó de recoger polvo y otras partículas.
La almohadilla Swiffer necesita ser sustituida
La almohadilla Swiffer acoplada ha perdido su capacidad de adherencia electrostática y necesita ser sustituida. Compra almohadillas nuevas en un comercio local o a través de este enlace: sitio web de recambios Swiffer. Luego, sigue la guía de sustitución de la almohadilla para sustituirla.
El SweeperVac ha perdido succión
El dispositivo ya no recoge tantos residuos.
El contenedor de suciedad está lleno
El contenedor de suciedad se encuentra justo debajo del botón verde en la parte frontal del SweeperVac. El contenedor de suciedad está lleno cuando la suciedad llega hasta la parte superior del mismo. Consulta la guía de sustitución del filtro que se encuentra aquí: guía de sustitución del filtro para acceder al contenedor de suciedad. Luego, vacía el contenedor de suciedad sobre un cubo de basura.
El filtro necesita ser limpiado
El filtro necesita ser limpiado. Inspecciona el filtro en busca de agujeros grandes o desgarros. No limpies el filtro con agua. Si hay algún daño en el filtro, será necesario sustituirlo. Puedes comprar filtros de repuesto aquí: filtros de repuesto para Swiffer SweeperVac. Una vez comprados los filtros de repuesto, puedes seguir la guía de sustitución del filtro para sustituirlo.
La manguera está obstruida
La manguera podría contener residuos grandes que obstruyen la succión. Desobstrúyela quitando e inspeccionando la manguera para detectar cualquier cosa que pueda bloquear el flujo de aire. Puedes encontrar una guía aquí: manguera obstruida del Swiffer SweeperVac
La batería necesita ser recargada o sustituida
La batería tiene poca carga o podría necesitar sustitución, dependiendo de su antigüedad. Puedes encontrar la guía de sustitución de la batería aquí: guía de sustitución de la batería.
El polvo escapa del contenedor de suciedad del SweeperVac
Al encenderlo, salen nubes de polvo del contenedor de suciedad.
El contenedor de suciedad no está bien acoplado
Asegúrate de que el cierre cree un sello perfecto para el contenedor de suciedad. Confirma que el contenedor no se mueve cuando lo tocas. Si lo hace, entonces el contenedor de suciedad no está bien acoplado.
El contenedor de suciedad debe vaciarse cuando esté lleno. El contenedor de suciedad está lleno cuando la suciedad y los residuos llegan hasta la parte superior del mismo. Consulta la guía de sustitución del filtro que se encuentra aquí: guía de sustitución del filtro para acceder al contenedor de suciedad. Luego, vacía el contenedor de suciedad sobre un cubo de basura.
El SweeperVac no se enciende
Hagas lo que hagas, el SweeperVac se niega a encenderse.
La batería no está cargada
La razón más probable por la que tu SweeperVac no se enciende es porque la batería está agotada. Carga la batería con el cargador suministrado durante 12-18 horas o hasta que la luz indicadora verde se encienda para asegurar que haya suficiente autonomía de la batería.
La batería está completamente agotada
Si has cargado la batería durante 12-18 horas y el dispositivo aún no se enciende, la batería ya no retiene la carga y deberá ser sustituida. Puedes comprar una batería nueva a través de este enlace: comprar batería nueva. Una vez que hayas comprado una batería nueva, puedes sustituirla siguiendo la guía de sustitución de la batería.
La batería no se carga
Apaga el Swiffer. El Swiffer no puede cargarse si está encendido. Si después de 12 horas de carga la batería sigue siendo incapaz de alimentar el dispositivo, lo más probable es que necesites una unidad de repuesto. Puedes comprar una batería nueva a través de este enlace: Comprar batería nueva.
El mecanismo del botón de encendido está atascado o no funciona
El mecanismo para encender el Swiffer SweeperVac puede estar dañado. Necesitas desatascar o arreglar el botón de encendido de plástico verde.
El SweeperVac pierde autonomía de la batería rápidamente
Después de solo unos minutos de limpieza, la aspiradora se apaga.
La batería ha perdido su capacidad de retener la carga
Cuando es nuevo, el Swiffer SweeperVac puede funcionar con batería durante aproximadamente 10-12 minutos después de 16 horas de carga. Asegúrate de cargarlo durante al menos 12 horas para mantener una autonomía de la batería óptima. Si la batería sigue sin retener la carga, deberá ser sustituida. Consulta nuestra guía de sustitución de la batería.
Richard Solomon
Miembro Desde 09/22/14
130 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
28 comentarios
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - Contestar Compartir
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 47,230
