Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
La cámara de seguridad interior no se enciende
La conexión Wi-Fi no es exitosa
Asegúrate de que la conexión sea exitosa revisando tu router y comprobando que tu contraseña de Wi-Fi sea correcta. Si la cámara sigue teniendo problemas para conectarse al Wi-Fi, reinicia el router y vuelve a intentarlo una vez que esté operativo de nuevo.
No hay luces que indiquen alimentación
Reinicia la cámara presionando el botón de encendido como si ya estuviera encendida y espera unos 5 segundos antes de volver a presionarlo. Restablece la cámara presionando el botón de reinicio ubicado en la parte posterior (usa un alfiler para presionarlo).
Sin conexión Wi-Fi
La cámara de seguridad interior no tiene conexiones Wi-Fi.
La cámara está demasiado lejos del router Wi-Fi
Los routers Wi-Fi solo pueden transmitir señales a una distancia determinada. Intenta acercar tus cámaras de seguridad a la fuente de la señal en el router Wi-Fi.
Conexión Wi-Fi obstruida
A veces, la señal Wi-Fi puede ser bloqueada por objetos que se encuentran entre la fuente de la señal y el receptor. Si mover la cámara no resuelve el problema, busca objetos que puedan estar bloqueando la señal, muévelos y prueba la conexión nuevamente.
El movimiento no activa la grabación
La cámara de seguridad interior no comienza a grabar al detectar movimiento.
La lente está bloqueada
Es posible que algunos objetos obstruyan la vista deseada desde la línea de visión de la cámara. Revisa los alrededores de la cámara y mueve cualquier objeto que pueda estar bloqueando la vista. Si ese no es el caso, intenta mover la cámara a un área más abierta con pocos objetos en su línea de visión.
Área de poco tráfico
Si el sensor de movimiento funciona a veces pero no siempre, es posible que haya poco o nulo movimiento en el campo de visión de la cámara. Mover la cámara a una ubicación con mucho tráfico proporcionará los resultados más adecuados.
Mal funcionamiento del sensor de movimiento
Si el sensor de movimiento no responde al movimiento directamente cerca de la lente de la cámara en su campo de visión, limpia la lente del sensor de movimiento. Si el sensor de movimiento sigue sin responder, comprueba si presenta algún daño. Si se ha producido algún daño, es posible que sea necesaria una reparación o una sustitución.
No graba por la noche
La cámara de seguridad interior no graba por la noche o con poca iluminación.
Iluminación
Las luces brillantes que están demasiado cerca o que apuntan directamente a la lente de la cámara pueden dañar los receptores de la misma. Apaga cualquier luz externa que pueda interferir con la función de visión nocturna mientras esté en funcionamiento. Si el problema persiste, comprueba si hay daños y realiza la sustitución si es necesario.
LEDs infrarrojos
Los LEDs infrarrojos incluidos en la cámara pueden no estar produciendo suficiente luz para que la cámara capture una imagen clara. Asegúrate de que los LEDs funcionen correctamente y revisa si hay conexiones dañadas para realizar las reparaciones o sustituciones necesarias. Consulta esta guía para obtener ayuda para determinar la causa.
Audio deficiente o inexistente
La cámara de seguridad emite una mala calidad de audio
El router Wi-Fi no funciona correctamente
Si el audio enviado desde la cámara de seguridad es deficiente o no se recibe audio en la cámara de seguridad, puede deberse a un problema de Wi-Fi. Para solucionar este problema, asegúrate de que el router Wi-Fi al que está conectada la cámara funcione correctamente y que el dispositivo esté lo suficientemente cerca del router.
El micrófono no funciona correctamente
Si la señal Wi-Fi de la cámara de seguridad funciona correctamente y la cámara está lo suficientemente cerca del router, podría ser un problema con el micrófono dentro del dispositivo. Para sustituir el micrófono, sigue la guía aquí.
La tarjeta Micro SD no guarda
Tarjeta Micro SD incompatible.
Tarjeta Micro SD sin formatear
Si la tarjeta Micro SD insertada se ha utilizado en otro dispositivo electrónico, es posible que la cámara no la reconozca. Si esto sucede, formatea la tarjeta Micro SD con una computadora y vuelve a intentarlo. Para formatear una tarjeta SD, sigue esta guía.
Ten en cuenta que algunas tarjetas Micro SD pueden no funcionar automáticamente con el dispositivo al sacarlas de su empaque. Si es así, formatea el dispositivo con una computadora y vuelve a intentarlo. Para obtener más ayuda para cambiar, verificar o sustituir la tarjeta Micro SD, consulta la guía de reparación para sustituir la tarjeta SD aquí.
La calidad de la cámara es granulada
La calidad de video producida por la cámara no graba o está deteriorada.
La lente de la cámara está sucia
Si la lente de la cámara está sucia, usa un paño limpio y una solución de limpieza suave. Aplica una pequeña cantidad de solución de limpieza en el paño y úsalo suavemente para limpiar cualquier impureza de la lente con movimientos circulares. Deja secar la solución, enciende la cámara y comienza a grabar de nuevo.
Imagen blanqueada
Si la calidad de la imagen se ve blanca o deslavada, la causa puede ser un blanqueamiento. El blanqueamiento puede ocurrir cuando una luz brillante se dirige hacia la lente de la cámara, oscureciendo la vista. Revisa cualquier iluminación circundante y mueve tus cámaras según corresponda, o atenúa la iluminación a su alrededor.
La cámara está sobrecalentada
Apaga la cámara. Una vez apagada por completo, coloca la cámara en un espacio a temperatura ambiente durante al menos 20 minutos. Una vez que la cámara se haya enfriado, vuelve a encenderla y reanuda la grabación.
La lente de la cámara está rota
Asegúrate de que la cámara esté limpia y funcione en condiciones nominales. Si no se trata de ninguno de estos problemas, puedes determinar que la lente de la cámara está rota. Consulta la guía de reparación de la cámara de seguridad interior Wi-Fi de Swann para sustituir la lente de la cámara aquí.
39 comentarios
(some of the device information is out of date) my camera wont connect to the new app. HELP
jay dan - Contestar Compartir
We have a 1080p Pan and tilt camera at home and at work. They are on separate Wi-Fi networks. Last week our work camera was flashing red light. We couldn't get it to connect to the Wi-Fi. We reset the router and reset the camera and still couldn't get it to work. We ended up having to cable it to get it to work on the network. Today our home camera has done the same thing. It was flashing red and it will not connect to the Wi-Fi. Can someone please let us know if there is an update that we need to do or if there is something else that we can do to make them work on the Wi-Fi again. Thank you.
rachael_butcher - Contestar Compartir
Moved home …app rejecting request to pair !
David Whitton - Contestar Compartir
new swann cloud pan and tilt won’t register, after acknowledgment just spins not completing.
ddmack39 - Contestar Compartir
Wire free camera won't connect to internet at all
battty6 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 67,362
