Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Luces LED parpadeantes
Una luz verde parpadeará después de encender tu SwagTron.
El SwagTron no está calibrado
El hoverboard no se pudo calibrar correctamente. Para calibrar el hoverboard, apágalo primero. Colócalo sobre una superficie plana y asegúrate de que ambos lados estén nivelados (puedes usar un nivel de carpintero para mayor precisión). Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos; deberías escuchar un pitido y las luces LED deberían comenzar a parpadear. Una vez que lo hagan, presiona el botón de encendido nuevamente para que el SwagTron se apague. Vuelve a encenderlo y tu SwagTron debería estar calibrado.
Rueda/ruedas rotas
Cuatro parpadeos del LED significan que la rueda opuesta al lado en el que se encuentra la batería está dañada y necesita ser sustituida. Si hay cinco parpadeos, entonces la rueda del mismo lado de la batería necesita ser sustituida. Aquí tienes una guía de sustitución sobre cómo cambiar una rueda dañada.
Giroscopio dañado
Siete u ocho destellos del LED indican que el giroscopio dentro del hoverboard está defectuoso o dañado, y puede que deba ser sustituido. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir el giroscopio.
El SwagTron no se enciende
Presionas el botón de encendido una y otra vez pero tu SwagTron nunca se enciende.
Batería sin carga
Tu SwagTron tiene una batería de iones de litio en su interior que debe ser recargada. Conecta tu SwagTron al cargador durante 2-3 horas y debería estar completamente cargado y listo para usar. Si no tienes un cargador, puedes comprar uno aquí.
El SwagTron no se carga
Conectas tu SwagTron al cargador durante horas, pero nunca carga la batería.
Cargador roto
Es posible que tu cargador esté roto o defectuoso, tendrás que comprar un cargador nuevo aquí.
Batería de iones de litio agotada
Tu SwagTron tiene una batería de iones de litio en su interior que con el tiempo pierde su "energía" y ya no es capaz de alimentar tu hoverboard. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir esa batería y seguir usando el dispositivo.
El equilibrio del SwagTron es incorrecto
Mi SwagTron no responde a mis movimientos de la forma en que debería.
El hoverboard no está calibrado
El hoverboard no se pudo calibrar correctamente. Para calibrar el hoverboard, apágalo primero. Colócalo sobre una superficie nivelada y mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos; deberías escuchar un pitido. Las luces LED deberían comenzar a parpadear, y una vez que lo hagan, procede a presionar el botón de encendido para que el SwagTron se apague. Una vez que lo enciendas, tu SwagTron debería estar calibrado.
El SwagTron no está en modo de autoequilibrio
El SwagTron tiene un modo de autoequilibrio automático cuando se enciende. Para asegurarte de que el modo de autoequilibrio esté activado, mueve el hoverboard a un área plana y espera unos minutos. Después de unos minutos, súbete al hoverboard con ambos pies y asegúrate de que no haya otros objetos que puedan desequilibrar la tabla. Intenta evitar siempre montar en el hoverboard de lado y girar en pendientes, ya que hacerlo puede causar que los sensores de autoequilibrio se vuelvan defectuosos.
Giroscopio dañado
Si la tabla no se equilibra correctamente, el giroscopio dentro de la tabla podría estar dañado y necesitaría ser sustituido. Aquí tienes una guía sobre cómo sustituir el giroscopio.
El SwagTron está lento
No importa cuánto intentes acelerar... tu SwagTron.... va al ritmo de una tortuga....
Modo de aprendizaje
El SwagTron tiene un "modo de aprendizaje" para ayudar a los principiantes a acostumbrarse a usarlo antes de alcanzar velocidades más altas. Puedes cambiar del modo de aprendizaje al modo de rendimiento apagando primero tu SwagTron. Luego, presiona el botón de encendido 1 vez para encenderlo y presiónalo de nuevo 1 segundo después para cambiar de modo. Deberías escuchar un pitido más largo al presionar la segunda vez.
Teagan Allen
Miembro Desde 04/18/17
432 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
53 comentarios
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Contestar Compartir
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Contestar Compartir
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Contestar Compartir
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Contestar Compartir
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 81,166
