Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
Sin importar lo que hagas, no logras que tu tableta Munchkinz se encienda.
Batería agotada/dañada
Si tu tableta no se enciende, podría deberse a que tiene poca carga. Conecta tu tableta Munchkinz y déjala cargar durante al menos quince minutos. Si el dispositivo no se enciende, es posible que debas sustituir la batería. Sigue la guía de Sustitución de la Batería.
Pantalla rota
Si los píxeles están descoloridos, no se muestran o la pantalla está agrietada, es posible que el panel de visualización esté dañado y deba ser sustituido. Asegúrate de cargar tu dispositivo y apágalo y enciéndelo para verificar si el problema está relacionado con la pantalla. Sigue la guía de Reemplazo de la pantalla si sigues teniendo problemas con la pantalla. Si la pantalla funciona pero no responde, el digitalizador puede estar roto o desconectado.
Placa madre defectuosa
Asegúrate de que el dispositivo reciba energía y de que la batería funcione correctamente. Si la batería está dañada o sustituirla no soluciona el problema, es posible que la placa madre deba ser reemplazada. Para retirar la placa madre, sigue la guía de Sustitución de la Placa Madre.
La batería no mantiene la carga
La tableta está conectada pero no carga
Polvo en el puerto de carga
Si tu dispositivo no se carga tan rápido como de costumbre o no carga en absoluto, puede haber polvo en el puerto de carga. Esto se puede limpiar con un cepillo.
Batería agotada
Es posible que la batería del dispositivo haya perdido su carga. Conecta la tableta a un enchufe que funcione con el cargador suministrado y cárgala durante al menos quince minutos. Si la tableta no carga o no aparece el icono de carga, la batería está agotada y debes sustituirla. Sigue la guía de Sustitución de la Batería para retirar la batería.
Cargador roto
Conecta el cargador a un enchufe que funcione y comprueba si proporciona carga. Si no hay carga, es posible que tu cargador esté roto.
No sale sonido del dispositivo
El dispositivo emite un sonido distorsionado o no emite sonido
Altavoz roto
Ajusta el volumen para comprobar si el sonido funciona. Comprueba también la configuración del dispositivo para asegurarte de que el silencio no esté activado. Si no hay sonido o hay distorsión, es posible que debas sustituir el altavoz. Sigue la guía de Sustitución del Altavoz.
Polvo en el conector para auriculares
Si los auriculares no funcionan correctamente, esto puede deberse a una acumulación de polvo en el conector para auriculares. Usa un cepillo para limpiar el polvo. Si esto no resuelve el problema, es posible que debas sustituir la entrada de auriculares.
Los botones no realizan su función
Los botones no funcionan
Botón roto
Asegúrate de que el dispositivo esté desbloqueado para que todas las teclas puedan funcionar. Si un botón no responde o no realiza su función correctamente, es posible que tengas un botón roto. Sigue nuestra guía de Sustitución de Botones para aprender cómo sustituir botones rotos.
La cámara está rota/no funciona correctamente
La cámara toma fotos borrosas o no funciona correctamente
Lente agrietada
Puede haber alguna sustancia en la lente. Limpia la lente para asegurarte de que no haya nada cubriéndola. Si la calidad de la foto o el video es borrosa, la cámara podría estar agrietada; sigue la guía de Sustitución de la Cámara.
David Wood
Miembro Desde 02/05/15
440 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
Miembros de 3
84 Guías creadas
1 comentario
tablet turns on but won’t stay on,It does charge
pattylipsky - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,464
