Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El audio está silenciado o distorsionado
Tienes problemas con el audio de tu tableta debido a que hay material atascado en tu toma de audio o porque el conector para auriculares está suelto
Conector para auriculares sucio
Si tu conector para auriculares ha acumulado suciedad o residuos, esto podría afectar la funcionalidad del dispositivo. Inserta un bastoncillo de algodón con cuidado en el conector para auriculares para limpiarlo. O, si tienes un bote de aire comprimido, úsalo simplemente para expulsar cualquier cosa que se haya acumulado en el interior.
Conector para auriculares suelto
El conector para auriculares puede haberse aflojado con el uso continuado. Prueba el audio a través de los altavoces y luego a través de los auriculares. Si el audio se escucha distorsionado solo a través de los auriculares, es posible que el conector para auriculares o los mismos auriculares estén defectuosos. Prueba con otros auriculares si los tuyos están estropeados o asegúrate de que el conector esté completamente insertado en la tableta.
Sustitución de la tapa trasera
Tu tapa trasera debe sustituirse debido a daños que afectan a la imagen de la tableta o a su facilidad de uso al interferir con los botones
Si tu tapa trasera ha sufrido daños físicos que afectan a la funcionalidad del dispositivo, quizá quieras sustituirla. Inserta una herramienta de apertura entre la tapa trasera del dispositivo y el panel frontal. Oirás un chasquido cada vez que se separe del cuerpo del dispositivo. Desliza la herramienta a lo largo del dispositivo para soltar la tapa trasera del resto de la tableta. Levanta la tapa trasera para separarla del cuerpo de la tableta. Nuestra guía se encuentra aquí:
Sustitución de la tapa trasera del Supersonic Matrix SC-91MID
Sustitución de los altavoces internos
Necesitas sustituir los altavoces internos de tu tableta debido a que no funcionan bien o no funcionan en absoluto
Si tus altavoces se han vuelto defectuosos, es posible que necesites sustituirlos. Quita la tapa trasera siguiendo los pasos de la guía de cómo quitar la tapa trasera. Usa pinzas para sacar los altavoces de sus compartimentos. Nuestra guía se encuentra aquí:
Sustitución de los altavoces de la Supersonic Matrix SC-91MID
Sustitución de la batería
La batería de tu tableta está defectuosa o tiene un bajo rendimiento debido al uso continuado
Es posible que tu batería esté defectuosa debido al uso continuado. Quita la tapa trasera siguiendo los pasos de la guía de cómo quitar la tapa trasera. La batería está sujeta con cinta y pegamento, así que despega la cinta y usa un spudger para retirar el adhesivo. Desuelda los dos cables de la batería y saca la batería. Nuestra guía se encuentra aquí:
Sustitución de la batería de la Supersonic Matrix SC-91MID
Pantalla agrietada
La pantalla de tu tableta no funciona o se ha agrietado, lo que interfiere con la facilidad de uso del dispositivo
Sustitución de la pantalla
Si la pantalla de tu tableta se ha agrietado o ha perdido su funcionalidad por cualquier motivo, es posible que necesites sustituirla. Quita la tapa trasera siguiendo los pasos de la guía de cómo quitar la tapa trasera. Asegúrate de retirar cualquier equipo unido a la pantalla, incluyendo la placa madre. Separa la pantalla del resto de la tableta tirando suavemente de ella. Nuestra guía se encuentra aquí:
Sustitución de la pantalla de la Supersonic Matrix SC-91MID
Placa madre defectuosa
Si tu dispositivo no responde y tienes la certeza de que la pantalla y la batería funcionan, es posible que debas sustituir la placa madre.
Sustitución de la placa madre
Si tu dispositivo no responde y tienes la certeza de que la pantalla y la batería funcionan perfectamente, es posible que debas sustituir la placa madre. Esto debe hacerse con mucho cuidado, ya que hay varios componentes complejos que conectan la placa madre con los elementos del dispositivo. Nuestra guía detallada se encuentra aquí:
Sustitución de la placa madre del Supersonic Matrix SC-91MID
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,405 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 611
