Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La tablet no responde o parece no encenderse.
Batería agotada
Si la tablet no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, es posible que simplemente tenga la batería agotada. Esta tablet tiene un puerto de carga micro USB en el lado derecho del dispositivo. Conecta la tablet al ordenador o a un adaptador de CA y comprueba si sucede algo. Lo ideal es que la tablet reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería.
Si la batería ya no se carga, sustitúyela siguiendo la guía de sustitución de la batería. Te recomendamos dejar que el dispositivo se cargue por completo antes de volver a utilizarlo sin una fuente de alimentación externa.
Adaptador de corriente defectuoso
Primero, asegúrate de que el cable de carga micro USB que utilizas funciona correctamente. Prueba a usarlo para cargar otro dispositivo. Si el otro dispositivo no se carga, el problema está en el cable y debes sustituirlo.
La pantalla no funciona correctamente
La pantalla de la tablet parece no funcionar.
Pantalla tenue
Si la pantalla no funciona o se ve inusualmente tenue, comprueba que el brillo esté ajustado correctamente. Si esto no resuelve el problema, también puedes comprobar si el dispositivo está encendido o si la batería está completamente cargada.
Pantalla rota
Si la pantalla no responde, deberás sustituirla. Sigue la guía de reemplazo de la pantalla. Si el dispositivo sigue sin funcionar, podría haber un problema interno. En ese caso, ponte en contacto con el fabricante.
Pantalla agrietada
Cabe señalar también que si la pantalla está muy agrietada, deberás sustituirla.
La calidad del sonido es mala / No hay sonido
La tablet no ofrece un buen audio a través de los altavoces internos o de los auriculares.
Altavoces dañados
Si intentas reproducir música o cualquier tipo de audio a través de los altavoces del dispositivo y no oyes nada, asegúrate de haber ajustado el volumen de la tablet hasta un nivel audible. Si esto no funciona, conecta unos auriculares para confirmar que el problema es de los altavoces (si tampoco se oye sonido a través de los auriculares, el problema de la tablet podría ser más grave). Sigue la guía de sustitución de altavoces para ver el interior de tu tablet.
Sonido distorsionado
Si los altavoces producen un sonido distorsionado, comprueba que no haya nada obstruyendo los altavoces externos. Si eso no funciona, deberás sustituir los altavoces. Si el dispositivo sigue sin funcionar, podría haber un problema interno. En ese caso, ponte en contacto con el fabricante.
Conector para auriculares dañado
Si el audio se reproduce a través de los altavoces pero no a través de los auriculares, asegúrate de que el problema sea del dispositivo. Primero, comprueba que no haya suciedad en el conector para auriculares. Luego, conecta los auriculares. Si subir el volumen no soluciona el problema, conecta los auriculares a otro dispositivo que sepas que funciona (por ejemplo, un reproductor MP3 o un portátil). Si puedes oír el sonido a través de los auriculares, el problema es de la tablet. Puedes encontrar más información en nuestra guía de sustitución del conector para auriculares.
Conector para auriculares suelto
Si el conector para auriculares no tiene una conexión segura, sigue la guía de sustitución del conector para auriculares para acceder a él y volver a soldarlo en su sitio. Si los auriculares siguen sin funcionar, podría haber un problema interno en el dispositivo. En ese caso, ponte en contacto con el fabricante.
La cámara ha dejado de funcionar
El dispositivo tiene una cámara trasera y una cámara frontal. Para esta parte de la guía, la palabra cámara se refiere a cualquier cámara con la que tengas problemas.
La aplicación de la cámara se bloquea
Busca actualizaciones de firmware, ya que esto podría deberse tanto a un problema de software como a uno de hardware.
Restaurar la tablet a los ajustes de fábrica la devolverá al estado en que estaba al sacarla de la caja y solucionará los problemas internos de software. Ten en cuenta que esto borrará todo el contenido de tu dispositivo (incluidas fotos, vídeos, aplicaciones, etc.), por lo que es recomendable realizar una copia de seguridad de la tablet antes de restaurarla.
Lente frontal/trasera dañada
Si alguna de las cámaras no funciona correctamente, sigue la guía de sustitución de la cámara para sustituirla. Si la cámara sigue sin funcionar, podría haber un problema interno en el dispositivo. En ese caso, ponte en contacto con el fabricante.
Fotos borrosas
Las fotos tomadas con la tablet son borrosas y poco nítidas.
Obstrucción de la lente
Asegúrate de que nada obstruya las lentes de la imagen que intentas capturar. También puede ser necesario limpiar las lentes si las imágenes aparecen distorsionadas en la pantalla. Comprueba si hay suciedad en la lente de la cámara y limpia la superficie con un paño de microfibra.
Intenta enfocar la cámara antes de tomar la foto; muchas aplicaciones de cámara vuelven a enfocar si tocas la pantalla.
Harris Dagha
Miembro Desde 03/26/15
866 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Dr Shaverz boyz Miembro de Dr Shaverz boyz
Community
Miembros de 3
84 Guías creadas
4 comentarios
Hello i have a supersonic sc 999bt. I just purchased it not even a month ago. Sudsenly the screen just turned black. It hasn't been dropped or anything of that nature. Please help me in anyway possible
Tina Newell - Contestar Compartir
ok I am having issues with the screen going black sometimes or the touchscreen not accepting my touch what is wrong with this thing? I can be in the middle of a paper for school and poof its playing houdini
misty lang - Contestar Compartir
I have a Supersonic SC-999BT that will not power up. I have checked the battery and it is good. I have tried plugging it in to my PC and the power adapter but still no response. Any suggestions would be appreciated since I have pictures on there that I need to recover.
Jim - Contestar Compartir
when turned on it just show supersonic screen.
Robert M Sharpe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,995
