Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Reducción de la capacidad de respuesta o frenos esponjosos
Los frenos se sienten blandos. Tienes que premotor más fuerte los frenos para reducir la velocidad o detener el vehículo.
Pastillas de freno desgastadas
Observa la pastilla de freno exterior a través del espacio entre los radios de la rueda; debería tener 0.25 pulgadas (6.35 mm) de grosor. Si tiene menos de 0.25 pulgadas (6.35 mm), considera sustituir las pastillas de freno.
Fuga en las líneas de freno
Una señal de fuga de líquido de frenos es la presencia de un charco de líquido en el suelo cuando el coche está aparcado. El líquido de frenos parece aceite de motor limpio.
El coche vibra o se desvía hacia un lado al frenar
Al frenar, el coche vibra o se desvía hacia un lado.
El rotor está alabeado
Comprueba a través de los pasos de rueda si los rotores están alabeados. Si lo están, sustitúyelos.
Chirrido al frenar
Escuchas un chirrido al frenar.
La pequeña cuña de metal, llamada indicador, dentro de la pastilla de freno puede estar rozando los rotores, lo que produce un chirrido. Esta es una señal de que las pastillas de freno están muy desgastadas y necesitan ser sustituidas.
El aire acondicionado (AC) es débil o no expulsa aire
Mala conexión eléctrica
Existe una conexión eléctrica defectuosa en alguna parte del sistema. Comprueba si hay fusibles fundidos o cableado pelado.
Motor del ventilador desgastado
El motor del ventilador es viejo y está desgastado. Tendrás que sustituirlo.
Desviación hacia la derecha o hacia la izquierda
"El coche tiende a desviarse hacia un lado o tienes que luchar con el volante para ir recto"
Mala alineación de los neumáticos
Lleva el coche a alinear los neumáticos.
Volante inclinado
"El volante se mantiene inclinado mientras conduces en línea recta"
Andrew Peterson
Miembro Desde 04/14/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G35
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 684
